Donde esta mi EGR?
  • Donde esta mi EGR?
    Hola tengo un corsa c 1.2 75cv desde hace un mes mas o menos y e ido a buscar la valvula egr, y donde deveria estar ahi no ahi nada ni el cable que deveria estar por la zona, o no tiene o esta en otro sitio o mi coche es diferente...
    P.D. el motor es un Z12XE
    Adjunto foto:
    vamos a ver
    segun el manual de taller q tengo
    dice que esta al lado del modulo de encendido
    que para extraerla tienes que dejar sin presion al sistema de refrigeracion,desconectarle los cables al modulo de encendido y retirar el tubo flexible del refrigerante,desconectar el tubo de gases de escape,y quitas la valvula de la culata con sus 4 tornillos,repones la junta y listo
    NOTA:al terminar rellenar y purgar el sistema de refrigeracion.
      Es curioso pero por lo que se vé no tienes, ¿tienes una tuberia por ahí metalica que va hasta la admisión?
        Si es una metalica que sale de donde deveria ir la egr y llega asta admicion, pero ni rastro de egr ni de su conector que cosa mas rara
        desde esta pespectiva se ve mejor.
          Bueno hoy me a llegado el op-com y mi sorpresa fue al llegar al dianostico de egr me dice que no esta presente, no existe y sus valores son 0 con el coche en marcha y parado. Asi que no tiene ninguna.
            En ese caso, enhorabuena XD
            @javierorrios
              Corbato, dónde has comprado el op-com y a qué precio? gracias!
                Hola lo mande a pedir por ebay ah inglaterra y en 1 semana lenia aqui salio con portes 28€
                el link donde lo pille es este
                http://www.ebay.es/itm/270826355296?ssP ... 1439.l2649
                  Originalmente publicado por CORBATO
                  Muchas gracias!
                    Re: Donde esta mi EGR?
                    No encuentro la EGR. Es como si faltará la válvula.
                    Mi motor está como la segunda foto de esta web.
                    Donde debería estar la válvula no hay nada, ni conector
                      En mi opinión, aún sin saberlo a ciencia cierta, la cosa es tan sencilla como que debido a que los coches con motores de gasolina no necesitan EGR, simplemente se ha eliminado.
                        Originalmente publicado por Dani36zgz Ver Mensaje
                        Yo lo e estado mirando en el mio y también lo tengo igual que en la segunda foto
                          El mio es un z12xe también y no tiene egr (que yo sepa) lo que si lleva es el tubo metálico que entra por la admisión y otro flexible que es el del anticongelante. ¿Como averiguo si ese tubo metálico funciona para meter los gases de escape en la admisión otra vez?
                            La única forma de saberlo a ciencia cierta sería desmontarlo y constatar que está cegado, pero si a Corbato el op-com no le da valores será que no funciona.
                            El mío (Z12 XEP) sí lleva la parte electrónica, por eso la cegué para ser como vosotros, así cero averías...
                              Desde luego, si lleva un tubo desde ahí hasta la admision, será para llevar los gases, sino no tendría sentido ese tubo, ni que esa pieza fuese refirgerada, lo que no entiendo, si no tiene válvula que abrá y cierre el paso a ese tubo cuando estan pasando los gases. Siempre?
