Vibracion :(
  • Vibracion :(
    Pues ahora con 16000 km noto que el coche vibra mas que antes.sobre todo justo a la velocidad de 100 km/h. Si aprieto mas no vibra tanto y si aflojo igual pero a 100 vibra demasiado,llevo probandolo 2 semanas.arranco y dejo que caliente el motor.cuando paro espero un par de minutos para parar el motor.y en la Opel no me he pasado aun porque no se si me van a dar largas...
    Mi corsita:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=21062
    puede que tengas alguna rueda desequilibrada, has tocado con algun bordillo?
    Opel Corsa D 1.3 CDTI
    VW Golf VII 2.0 TDI DSG
    BMW E30 325i
    Ford Capri 2.8 i
    VW Westfalia T4
    Yamaha FZ6 n
    Ducati Monster 821
    Vespa 160 GT
      Es normal que con el uso las ruedas se "desequilibren" mismamente en un frenazo brusco ya estas comiendo mas goma por un lao que por otro, si quieres que vuelva a ir suave equilibralas... pero vamos no creo que merezca la pena estar equilibrando cada 20.000km tampoco se hace molesto.
      Un saludo!
        Eso mismo me pasa a mi... mira que las presiones esten bien que a mi asi se me solucionó un poco!!
        Opel Corsa 1.2 16V 2001 A RAS!
          Me gaste la semana pasada 50 euros en equilibrar y hacerle el paralelo por si era eso.pero sigue igual y yo con 50 euros menos
          Mi corsita:
            La presión esta bien también y la verdad que se me hace molesto.sin embargo con el Focus nunca me paso en 60000 km y con la scenic que tengo tiene 20000 km y no vibra tampoco
            Mi corsita:
              Pues si te vibra y aun haciendo paralelo y equilibrar miraria las ruedas...a lo mejor estan deformadas...a mi me pasaba eso en el otro coche que tengo y eran las ruedas que no estaban bien..aun asi yo vlveria al taller diciendo que el coche sigue igual que ,que solucion te dan
                Prueba a poner las de atras alante y viceversa, a ver si notas algo...
                  ¿ No podrían ser los sideblock de la carrocería? Podrían estar defectuoso y eso hace que aumente la vibración en el interior de habitáculo.
                  Apariencia propia, corazón alemán.
                    Gracias por las respuestas.pues la cosa es que hay dias que vibra mas y ay dias que parece que ni vibre.pronto tengo que hacerle la revisión pues creo que es al año o 30000 km y en julio hago un año.haber si allí me dan solución.que son los sideblock?
                    Gracias x la ayuda.
                    Mi corsita:
                      Los silentblock son unos tacos de goma que se ponen entre piezas metalicas para evitar vibraciones y golpeteos, en este caso estan entre entre las rotulas y demás piezas de la transmisión, tambien hay silientblock en los soportes del motor, en el anclaje de la caja de cambios al chasis,etc
                      Haz lo que ha dicho Jona,cambia las ruedas de atras alante y prueba...asi es como yo me di cuenta de que las ruedas estaban mal...
                        Probare...
                        Mi corsita:
                          He vuelto a ir al taller por lo de la vibracion y me han vuelto a equilibrar las ruedas sin cobrarme.ahora dicen que tenía peso de mas...
                          Ufff,lo probé ayer a la vuelta del curro y parece que vibra bastante menos,pero en esta semana lo probare a fondo y ya os comentare
                          Mi corsita:
                            rueda de repuesto....
                            de todas formas,antes de meterle mano al coce,miraria en otro taller...que no sea de integracion de la ONCE al trabajo...
                              Pero la rueda por cual la cambio? Una a una ? Porque vaya coñazo....jejé
                              Sobre lo de ir a otro taller diferente lo había pensado pero paso de gastarme mas pasta sin saber si me van a dar solución.y lo del conce lo digo por el tema de la garantía....que no se si entrara o no por eso mi primera opción fue llevarlo a norauto y porque lo tengo justo al lado del curro,pero vaya me arrepiento un montón porque el mismo que el mes pasado me dijo que ya estaba equilibrado ahora me dice que tenía peso de mas...pufff yo voy a reventar.
                              Bueno mañana le hago 30km de ida y 30 de vuelta.ay lo probare haber si sigue igual y os comento
                              Mi corsita:
