Buenas!!!
Tengo un corsa B 1.4 (C14NZ) de gasolina y como digo en el titulo tiene un consumo excesivo (no recorre ni 30km con 5 litros) y con respecto a la temperatura siempre alta, sobre 100 ºC. En un recorrido de 5 km salta el electroventilador 2 o 3 veces y en carretera también llega a funcionar el electroventilador...
A esto debo añadir que conduzco pasivamente, es decir, rara vez subo de 2500 revoluciones a excepción de cuando voy a 120km/h y no suelo poner el a/a porque mis trayectos suelen ser cortos.
¿A que es debido este comportamiento del motor?
Tengo todos los filtros nuevos, la bomba del agua nueva, no tiene perdidas de agua, no tengo termostato, no tengo mezcla de agua con aceite, le he hecho una prueba para ver si la junta de la culata esta mala pero esta buena...
Si sabeis algo, os agradeceré vuestra aportación... Muchas gracias
