Hola a todos.
Se trata de un Corsa A 1.6 GSI, del 12/89 con centralita Siemens. (Es decir, con toma de diagnosis)
Mi corsa funciona perfectamente, arranca perfectamente tanto en frio como en caliente, sube bien de vueltas, llega al corte sin problemas, aguanta el ralentí sin titubeos y mantiene la temperatura del motor bien, pero cuando el cree conveniente estando en marcha circulando, se para, se viene abajo (se queda sin chispa) la aguja de las revoluciones se viene a 0 y se encienden todas las luces del cuadro como si tubieramos el "contacto" dado.
Si con un poco de suerte puedo parar en un sitio seguro, polimetro en mano compruebo que al dar el contacto al delco le llega corriente, y a la bobina (en el conector de abajo) tambien le llegan esos 12v. pero no arranca, a las bujias no les llega corriente.
Despues de varias comprovaciones y de esperar un rato, entre 5 y 15 minutos, le doy al arranque y Voilá!... arranca, hasta que sigo conduciendo y le da por volverse a parar.
Y así siempre...
Que podeis decirme al respecto de todo esto?
pd: Perdonar por el tocho.
Y así siempre...
