aber si alguien sabe desmontarlo,q llave ay q utilizar,y q tornillos lleva.
seguro q Gersio lo sabe q es 1genio d los bricos.Es q kiero poner el sprint booster y no se kitar el pedal,no se si ay q kitar tornillos o yo q se.
Solo tienes que buscar un conector que hay detras y desencastrarlo, entonces entre el mazo de cables y el conector del pedal metes el sprintbooster y otra vez a su sitio.
Lo que igual si te toca desmontar es el guarnecido inferior del volante para tener mas espacion, fijate en el brico del control de velocidad de crucero.
ya lo e echo,y es facil simplemente kitas el guarnecido inferior del volante q son dos tornillos q se sakan cn la llave tor y ya puedes ver el cable dl acelerador ,y puedes acceder facilmente cn tus manos a kitarlo y ponerlo.No e podido acer fotos xq no tngo cmara.
