Desmontar pedal de acelerador
  • Desmontar pedal de acelerador
    aber si alguien sabe desmontarlo,q llave ay q utilizar,y q tornillos lleva.
    seguro q Gersio lo sabe q es 1genio d los bricos.Es q kiero poner el sprint booster y no se kitar el pedal,no se si ay q kitar tornillos o yo q se.
    salu2
    no te hace falta desmontar el pedal
    Solo tienes que buscar un conector que hay detras y desencastrarlo, entonces entre el mazo de cables y el conector del pedal metes el sprintbooster y otra vez a su sitio.
    Lo que igual si te toca desmontar es el guarnecido inferior del volante para tener mas espacion, fijate en el brico del control de velocidad de crucero.
      gracias gersio
        huercant .. cuando lo hagas, si tienes una cámara a mano podías sacar unas fotos .... y asi hacer un brico.. siempre viene bien .
        un saludo.
          ya lo e echo,y es facil simplemente kitas el guarnecido inferior del volante q son dos tornillos q se sakan cn la llave tor y ya puedes ver el cable dl acelerador ,y puedes acceder facilmente cn tus manos a kitarlo y ponerlo.No e podido acer fotos xq no tngo cmara.
