Hola compañeros:
Me viene dando la lata esos paranos inesperados luego de alcanzar el motor una temperatura proxima a la de conexion de ventilador que no llega a conectarse (se trata de un Corsa A 1200 55 hp). El motor se queda sin encendido en las bujias. Recientemente le puse una tapa de Delco nueva con su correspondiente rotor.
El motor no se queda sin gasolina, pues le puse un filtro aereo y ahi se observa el nivel suficiente para el consumo del motor.
Cuando el motor baja de temperatura, al cabo de 20 o 30 minutos, vuelve a arrancar a la primera y como si nada, pero con volver a subir la temperatura, corta de golpe y se detiene. Tambien ocurre que, en ocasiones, despues de estacionar el vehiculo con motor caliente y volver a intentar el arranque, este no se consigue hasta despues de que se haya enfriado.
A alguien le paso algo parecido?
