problema con cambio automático easytronic
  • problema con cambio automático easytronic
    Hola, os cuento mi problema y a ver si vosotros me podéis ayudar tengo un corsa easyconmfort 1.2 del 2001 y hace poco me diagnosticaron un fallo del servomotor conectado a la centralita del cambio automático, por circunstancias personales no lo pude dejar en ese taller y ya no lo pude arrancar; como me pillo en otra ciudad, pues lo tuve que llevar a otro mecánico.
    El caso es que el susodicho mecánico me dijo que era el motor de arranque, a pesar de insistirle en que era el servomotor, me dijo que y tal y cual, me clavo 250 euros y a los dos días de nuevo averiado, esta vez lo lleve con la grúa al taller y después de dos semanas me dijo que era la centralita del cambio automático, le insistí en que probara a cambiar primero solo el servomotor y nada, me puso una de desguace que iba en bloque con el cambio y todo, a pesar de que mi cambio funcionaba perfectamente, según me reconoció.
    Total que me cobro 1200 euros de esto, le pague y cuando salgo a carretera el cambio no funcionaba correctamente, salia la letra F constantemente y el coche en amarillo con la llave inglesa a un lado, cada vez que el coche tenia que cambiar, claro estos errores me dieron en pleno adelantamiento en la carretera, con lo que el susto fue increíble, (al llamarlo el tío me dice que no lo había probado)hoy se lo he vuelto a llevar y me decía que si eso sería otra cosa que si motor que si tal que si cual (el sábado lo lleve a un taller donde lo metieron en la maquina de diagnostico y tengo un informe hecho por escrito donde describe que son solo fallos de centralita).
    Os agradecería de verdad si pudierais aconsejarme sobre que hacer, porque he hablado con la ocu y la verdad que decir que solo lo puedo llevar y ejercer la garantía de la reparación, no me creo que no se pueda hacer nada mas.
    Bueno siento el tochazo y muchas gracias a todos.
    Re: problema con cambio automático easytronic
    Hola, pues es como te dicen en la Ocu. Siempre que te reparen algo y no quede en condiciones que volver e insistir en el mismo taller hasta que quede correctamente reparado. Otro consejo que te doy es que si te exige pagar más, no te niegues y pagues. Luego coges las facturas con la hoja de reclamaciones y a consumo. Así si tienes posibilidades de recuperar el dinero que has pagado.
    Ten cuidado porque el haber llevado el coche posteriormente a otro taller puede volverse en tu contra, ya que puede argumentar la otra parte que se ha manipulado posteriormente etc... Si realmente hace falta algún informe ya te pedirán que lo hagas los técnicos de consumo.
    Un saludo y suerte.
      Muchas gracias, por la respuesta, lo que fue también muy curioso es que al pedirle las piezas me dijeron que mi antiguo cambio funcionaba, lo que no funcionaba era la centralita, pero el embrague si que funcionaba bien, así que les pregunte porque me lo habían cambiado y según me dijeron que porque el desguace solo vendían todo el bloque conjunto, me quede alucinado y claro por supuesto me llevare las piezas aunque me parece poco ético quitarme algo que funciona porque a el se lo venden en bloque.
      Gracias
