Pues a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo un corsa c con motor z14xep.
El problema es que cuando sube hasta las 5000rpm la luz del marcador de fallo motor se enciende y marca fallo p0304 y el motor se queda a 3 cilindros.
Si apagas el coche y lo arrancas otra vez el fallo se borra solo y todo va bien otra vez.
La presion de gasolina en la rampa de inyeccion es correcta. Probe a cambiar el modulo de encendido por uno nuebo y sigue haciendolo. Tiene bujias nuevas y tambien probé a cambiar el inyector del ciclindro 4 por el del 3 pero sigue dando fallo en el cilindro numero 3.
Alguna idea de lo que puede ser¿?
Gracias por adelantado!
