Centralita luces fundidas, kadett E / Astra F (GSi)
  • Centralita luces fundidas, kadett E / Astra F (GSi)
    Como no hay una seccion de electricidad, si este post no va a aqui, que alguien lo mueva donde debe.
    Bueno al tema, necesito encontrar una cosa como esta:
    En un kadett GSi o astra GSi, para terminar de montar unas cosillas que tengo pendientes y no soy capaz de encontarlo. O soy soy ciego, porque me he estado un buen rato buscando y nada.
    Si alguien sabe donde se encuentra dicho sensor me seria de gran ayuda.
    Creo q esa centralita, los Astra GSI la llevan a la derecha de los pies del copiloto, pero no setoy completamente seguro. La llevan los q traen ordenador de a bordo de serie.
      por ahí van los tiros en vez de ordenador de abordo, es para el check control del kadett, como funciona igual... me vale la del astra y la del kadett
      En mi proxima visita al desguace, miraré más a fondo en la zona del copiloto porque hoy no la encontré
      grache!
        hola
        esta centralita si es la de un kadett y un astra f GSI, yo la pille de este ultimo, para poner el ordenador de abordo en el corsa c
        la centralita la tienes ubicada en el lado del compañero, sacando la guantera en la parte superior (donde vendria un airbag si existiese) junto con unos reles y cosas de esas
        te adjunto unas fotos de la centralita o modulo de bombillas fundidas para confirmarlo
        venga saludos
          Muchas gracias!! a los dos, en el proximo viaje a la torre, ya tengo en control de luces
            ¿Pero para que sirve?
            ASTURIAS YE´ RACING
              Es el control de lamparas. Sirve para que el ordenador de a bordo te avise cuando tengas alguna fundida
                Para que las bombillas de la izquierda se enciendan cuando alguna bombilla se funda
                  Eso es parte de un cuadro de instrumentos, no es de un ordenador de a bordo, no? De q coche es?
                    en el kadett el ordenador de abordo va por un lado y luego esta el check control, que es esa cosa que ves ahí y funciona con bombillas en lugar de dar mensajes en la pantalla como en el astra.
                    ahí ves debajo del botón de los 4 intermitentes, el ordenador de abordo (lleva tres botones y una pantallita infima) y en la parte de arriba el check control.
                    tiene las mismas funciones que el astra si no recuerdo mal.
                      Pues la parte de arriba, el Check mola mas q la del Astra Gsi, es mas ilustrativa.
                      Estas montadole el ordenador a tu Corsa? Cuenta...
                        si estoy en ello... de momento esta metido todo dentro del coche y se la conexiones de todo.... salvo como montar el consumo... cuanod me entere pondre un brico o al menos el cableado
