instalar varios relojes
  • instalar varios relojes
    Hola corseros queria preguntar si sabe alguien donde puedo cojer la señal para poner un voltimetro , uno para aceite y otro de revoluciones tengo un C haber si alguien me puede ayudar, he buscado en el manual de taller y ya nose como buscarlo. gracias le quiero poner los tres en una regleta.
    http://www.comunidadcorsa.com/foros/...241#post271241
    Re: instalar varios relojes
    El voltimetro en cualquier toma de 12v, mechero, bateria etc...
    El de aceite depende lo que quieras saber, temperatura o presion?
    Y rpm depende donde lo lleve en caja de cambios, bobina etc
      el del voltimetro como llevo el equipo de musica por eso digo..que haber si me voy a quedar sin bateria XD
      el aceite haber cual de los dos, que diferencias hay(perdonar la ignorancia )
      y el RPM e mirao y esta en el pomo si no me equivoco.
        Pues el voltimetro si quieres saber el voltaje siempre conectrado a batería, si no bajo llave, que sería lo suyo para evitar consumos parásitos. De aceite pondría presión para llevar un control de la bomba antes que su temperatura. El de rpm no lo pondría. Antes pondría el de temperatura de aceite, presión y voltímetro
          pues a poner los tres que me has dicho jorgeeito jajaja haber si encuentro pack o algo... y lo de bajo llave seria en mechero no? por ejemplo?? (creo que tengo muchas cosas en el mechero ya.. )
            Si si como el del mechero, eso es bajo llave. Vale y nos iras contando a ver que encuentras.
              Haber qué precio me sale aunque lo del aceite yo creo que también es importante por saber la temperatura del aceite y haber si va a arder
              Enviado desde mi nave nodriza
                Yo solo he visto lo del aceite en audis y mercedes muy muy gordos. En el corsa ya te digo yo que no sales ardiendo jeje
                  Ya me imagino q no creo que arda pues nada solo el voltímetro jaja eso será más barato no??
                    El voltimetro tirado de precio y mil modelos
                      Perfecto y haber el soporte donde le pilló y lo deje bien
                        Todos los modelos de relojes tendrán su soporte específico. Lo unico que ira a parte en el precio.
                          También tienes en formato digital, y hay algunos muy pequeños que puedes poner casi en cualqeuir lado, además también tienes con información combinada con temperatura e incluso hora. No son nada caros.
                          Por ejemplo, aquí yo he comprado varios:
                            Ya lo vi pero alguno tengo que hacer circuito por que es simplemente el display de 7 segmentos y si fuera así pondría uno par saber la velocidad que voy
