agua del limpiaparabrisas
  • agua del limpiaparabrisas
    Alguien me podria decir como regular los boquetes del agua del limpiaparabrisas delantero de mi opel corsa b 1.4i del 95 de si se necesita alguna indumentaria o algo por el estilo y si se puede decirme con alguna imagen o como hacerlo para que pueda echar por los demas boquetes agua por que tengo solo de los 2 lados de echar agua solo tengo 1 en cada lado pero ya que tiene 4 boquetes quisiera aprobecharlo
    Re: agua del limpiaparabrisas
    Entiendo que tienes los difusores algo tupidos. Si es así, ¿has probado a destupirlos con la punta de un alfiler o un alambre fino? Si no están muy muy tupidos, con eso debería bastar para que vuelvan a funcionar sin problema.
      E metido un palillo pero que tendria que hacer cuando lo inserto?
        No metas un palillo; no tiene una punta lo suficientemente larga y fina y, peor aun, se puede quedar la punta partida en el interior del hueco.
        Introduce un alfiler o alambre fino lo más que puedas, haciendo movimientos para destupir.
          como bien te han dicho no se te ocurra meter un palillo por las consecuencias,mete un alfiler y listo,luego si ers un poco mañoso,te puedes ir a una gasolinera donde tengan aire a presion, quitas la goma del chorrito y le metes un chupinazo de aire,veras que limpitos quedan
            Jajajajaja muchisimas gracias a vosotros ya echa agua perfectamente y sobre todo el chupinazo de aire jajajaja
              Perfect!
