Hola, he estado leyendo que en principio no se puede anular la EGR sin programación de la centralita.
¿El problema exacto cual es? Según he entendido es una EGR electrónica, si se desconecta sale alarma de motor.
Os comento mi experiencia con mi otro coche. Tengo un megane 1.5 dci cuando paso la garantía le "desconecte" la EGR llevo ya mas de 8 años sin ella. La EGR del megane es electrónica si quitaba el cable daba alarma de motor también. Su funcionamiento es que al activarse reenvía una resistencia que decía a la centralita el estado en que se encontraba. ¿Sabéis si en este motor funciona de la misma forma?
Primero la anule girándola 90º, cambiando las sujeciones y funcionaba el coche correctamente. La EGR se activaba abría y cerraba pero no dejaba pasar los gases de escape. Como el asiento de la EGR no era el correcto perdía algo de aceite, poco pero me guarreaba el motor. Opte por otra opción. Localice una EGR vieja pero que cerraba correctamente, la monte en su alojamiento pero sin conectar el cable. La otra que tenia desmonte la parte negra que es el actuador donde se conecta el cable y la sujete a la otra EGR. La que actúa es la que tengo desmontada pero la instalada en su sitio cierra totalmente el circuito impidiendo el paso de hollín a la admisión. ¿Alguien ha probado esta alternativa? ¿Es viable? o hay algo que nos lo impida.
