Testigo llave inglesa - NO DOY CON LA TECLA
  • Testigo llave inglesa - NO DOY CON LA TECLA
    Hola a todos, se me encendio hace un par de meses la luz naranja del coche con la llave inglesa, y no soy capaz de saber que le pasa aunque he hecho algunas averiguaciones, a ver si alguien es capaz de ayudarme.
    Es un 1.3 cdti 70cv, el coche siempre fue bien, y sigue funcionando bien, perfecto, un dia se me encendio la dichosa luz, dio la casulaidad que se me encendio despues de que un par de dias antes le eche un bote de aceite 2T castrol a un deposito de gasoil, siempre le he hecho esto a mis coches diesel y nunca un problema, lubrica bomba, limpia los inyectores, se nota mas suavidad, pero solo un modelo especifico que hay de castrol para eso que es mas diluido como el gasoil, no vale cualquiera, tambien es verdad que el dia que se me encendio fue cuando empezo a hacer frio de verdad.
    Segun estuve leyendo por que podia ser he hecho los siguientes cosas: he drenado el filtro gasoil (agua) cambie el filtro gasoil que estaba muy sucio, he limpiado la egr, le puse un bote limpia inyectores (mucha mejoria en el arranque frio de las mañanas aunque siempre arranco muy bien).
    El coche por las mañanas ahora que hace 1ºC 2ºC, siempre arranca perfecto, doy al contacto, espero que se apaguen las luces, le doy a la llave y arranca al instante, totalmente ralenti estable, perfecto todo, sale una mijita de humo blanco el primer segundo del arranque en frio y ya nada mas de humo ni nada, es decir todo perfecto, al arrancar con mucho frio, tal cual arranca las revoluciones se van a 1000rpm y pasado unos segundo ya bajan y se quedan en 8oorpm, totalmente estable sin temblores ni nada, el coche va perfecto, excepto por el testigo, que observandolo he notado lo siguiente, a ver si alguien me ayuda.
    Siempre se enciende a los 3 o 4 minutos del coche ya arrancado si es por la mañana en frio, si despues lo apago y vuelvo a arrancar en caliente, se enciende a los 30 segudos siempre. El otro dia me di cuenta que si al arrancar en caliente, pongo contacto, se apagan las luces y arranco, el testigo se enciende, por el contrario, si arranco del tiron, sin esperar a que se apaguen todas las luces y le doy a arrancar, no se enciende el chivato nunca. Apago el motor, arranco esperando todas las luces, a los 30 segundos el chivato esta ahi encendido de nuevo, apago el motor, arranco de nuevo sin esperar las luces y el chivato ya no se enciende mas, y asi. PUEDEN SER CALENTADORES? que falle uno solo y aun asi el coche arranque bien con los tres calentadores restantes???
    Es decir, siempre me salta el chivato si en el arranque he dejado actuar a los calentadores.
    El testigo naranja con forma de muelle naranja de los calentadores, al darle al contacto siempre se enciende medio segundo, este el coche caliente o este frio de toda la noche, es esto normal?
    a alguien le ha pasado lo mismo?
    Re: Testigo llave inglesa - No doy con la tecla
    Tengo el mismo problema he comprado el filtro del gasoil se lo colocare yo. Me han comentado que el propio deposito de combustible puede contener agua. Que le heche 2 litros de gasolina por 30 de diesel. El lunes lo probare haber que tal le sienta. Aunque tambieb me han dicho de la sonda lamda. No se
      Intenta pasarle el opcom o probar con algún obd2 buetooth para ver si te dice el fallo. En el manual del coche pone que es lo que puede ser, ya casi has descartado todo, prueba a poner y quitar un par de veces el contacto para que meta más tiempo de calentadores a ver. Desmonta y limpialos a ver si mejora.
      ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
      Bienvenido
        Si, tengo un obd2 y no da fallo ninguno, ni dándole a borrar los fallos se apaga la luz, lo de agua en el deposito no creo q sea por eso por q el agua en el gasoil decanta y se queda abajo y no llega y el sensor esta en el filtro de gasoil. La sonda lambda no creo tampoco pq daría siempre el fallo. Danubid probaré a limpiar los calentadores, aunque pensaba comprarlos pq están a 11€ en oscaro. Si hago lo que dices de darle dos veces a la llave para q actúen los calentadores, si le doy una vez espero a las luces, quito contacto, y la segunda vez espero también a las lúces a que se apaguen, se enciende la luz, ahora, si esa segunda vez le doy a la llave del tirón sin esperar luces no se enciende, pero vamos que si desde la primera vez le doy del tirón, arranca y no se enciende, la diferencia esta ahí, en esperar a que se apaguen las luces con el contacto puesto o no, por eso pensaba que puede ser que al darle alcontacto , los calentadores actúan, pero debe haber uno que de mala señal y detecte el error la centralita. Probaré a limpiarlos a ver que pasa. Un amigo que tiene un taller conecto su maquina de diagnosis y me dijo, calentadores o inmovilizados, pero probé. Con la otra llave y pasaba lo mismo.
          A mi la diagnosis me detecto agua en el combustible sonda lamda y 3 fallos mas que no recuerdo. El filtro tiene ya 75 mil kilometros asi que era mi primer descarte y sino es pues deckinare por la sonda y luego calentadores. Y si sigue igual. Puestendre un bonito dibujo hasta que muera el coche xD por que esta bien de todos liquidos todos nuevos filtros tambien excepto gasoil... No se ire probando
            Sabéis si el obd2 detecta cualquier fallo, o tiene que ser el opcom?
              para ver si tienes fallos tienes que conectar la interface del op com en el conector obdII del coche, y con el sofware del op com testear
                al mio paso algo parecido e era el sensor de agua del filtro de gasoil he hecho la proba de déjalo conectado fuera do filtro e tapando el filtro con el tampón ke traen cuando lo compras se apagaba el testigo, le he comprado el sensor nuevo e no ha vuelto a encenderse , haz la prueba e lo miras se es el sensor o no
                  habéis probado a desconectar la batería unos 15-20 minutos?, a veces son tonterías y al resetear se quitan solas.
                    Los calentadores siguen actuando incluso después de que se apaguen las luces del cuadro, en caso de que haga falta. Me explico. Los calentadores suelen estar controlados por una especie de relé-temporizador que es el que decide el tiempo que deben calentar el motor. Para ello, este relé, recibe también información de la temperatura del motor. Es decir, a veces el motor ya está arrancado y los calentadores siguen funcionando.
                      Has dado al final con la tecla? en el mio se encendía por los calentadores y por la EGR.
                      Red-Socializa-T Enseña tu empresa al mundo con RosBer Informática www.rosberinformatica.com
                      Carpe Diem!!
                      ¿¿Y si en vez de pensarlo tanto... volamos un poquito mas alto??
                        En uno que tengo, se enciende por los calentadores, creo que hay alguno o varios rotos. lo se porque le pasé el opcom. egr descartada porque se anulo por software. Eso ocurre a los 2 minutos de estar encendido, solo en frio, y cuesta un pelin casi imperceptible el arranque. Eso es porque el motor usa los calentadores para mantener una temperatura optima en la camara. luego cuando se calienta el motor el sistema se desconecta.
                          Originalmente publicado por cayetano12 Ver Mensaje
                          Por qué no pruebas esto que está en este mismo foro:
                            Buenas!
                            A mí hace cuestión de una semana, se me encendió el chivato de la llave inglesa. Le metieron la máquina y era uno de los cuatro calentadores.
                            Probé con el tester a masa y correcto, era uno que estaba ya jodido.
                            Por cierto, no són baratos y era de la marca Bosch.
                            Con 150000 km sigue rodando como la seda. En unos días me toca pasar la ITV.
                            Saludos!
