palier en mal estado?
  • palier en mal estado?
    Pues lo dicho, llevo tiempo que mi corsa c 1.8 le a salido un ruido en la rueda delantera derecha. Eh estado a puntito de pedir el palier nuevo, pero me lo e pensado mejor xk nose si es el palier a seguro. Bueno pues el ruido es una especie de clis,lo hace cuando vas en marcha a bajas rpm y aceleras un poco fuerte y suena un clis y desaceleras y vuelve a sonar clis un golpe solo uno, seco, agudo y metalico como cuando te salta una china a los bajos. En parado si inicias la marcha suena clis y no vuelve a sona hasta que desaceleras, cambias de marcha o frenas y tiras marcha atrás, si en parado sueltas el embrague marcha alante suena ese clis y hazto seguido mete marcha atrás y vuelves a soltar el embrague otra vez clis, iniciando la marcha hacia alante y hacia atrás lo hace todos los viajes... Clis clis clis pero no es un sonido a palier, no el típico clok clok. El palier con la mano no tiene nada de horgura, y las rotulas, silenblok, tirantes y rodamientos tampoco tienen nada de altura comprobado con maquina de itv. Alguien me puede ayudar??
    Se me olvidaba, el ruido solo se oye con la ventanilla bajada, si no desde dentro es imposible oirlo y cuando ando a altas velocidades el ruido luego en parado se pronuncia y pasa de sonar clis clis a sonar clas clas. Muchas gracias de antemano
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 13/12/2016, 20:59 .
    Re: palier en mal estado?
    pues si en parado sigue haciendo clis o clas, te puedo decir que los palieres no son, ya que n o estan en movimiento
      Es difícil saberlo si no se tiene el vehículo delante para comprobarlo, pero te iba a decir que tiene toda la pinta de ser un ruido producido por tirantes, silentblocks o barra estabilizadora. En mi anterior Corsa C, y recuerdo que también en el B, tuve que poner un trozo de goma neumática en la barra estabilizadora por un ruido similar.
      Si lo oyes desde dentro del coche, pero al comprobarlo bajo el vehículo no encuentras de dónde procede, va a costar mucho dar con la solución. A ver si hay suerte.
        me has entendido mal, digo que hace clis clas cuando estas parado y empiezas a iniciar la marcha, es decir cuando empiezar a soltar el embrague y el motor le empieza a dar movimiento a las ruedas.
        Originalmente publicado por maloplas Ver Mensaje
        una vez ya me paso que me hacian ruido los tirantes de la estabilizadora, se los cambie y perfecto. pero esta vez no parece que venga de ahi el ruido, si fuese de los tirantes o de los tacos de la estabilizadora sonaria tambien en los baches, y este solo suena al acelerar y al desacelerar. gracias de todos modos!
          puede ser como bien te dicen lo que te han comentado, y tambien las rotulas de suspension que van en el brazo,
