Holaaa foreros!! Me pasa una cosa desde hace tiempo...tengo un corsita c 1.3 cdti y se enciende la luz del coche con la llave,he notado que se enciende antes en verano ,en invierno por debajo de 0 grados tarda muchisimo en encenderse...no se si tendra algo que ver la egr,da fallo cuando le conectan el ordenador...el caso es que el corsa va de bien...alguien sabe que puede ser??
Luz en el cuadro
Re: Luz en el cuadro
No te indica ningún error más en el cuadro, tipo un insp4 (que con el dibujo del coche con la llave es filtro del gasoil)?Originalmente publicado por cristi Ver MensajeHolaaa foreros!! Me pasa una cosa desde hace tiempo...tengo un corsita c 1.3 cdti y se enciende la luz del coche con la llave,he notado que se enciende antes en verano ,en invierno por debajo de 0 grados tarda muchisimo en encenderse...no se si tendra algo que ver la egr,da fallo cuando le conectan el ordenador...el caso es que el corsa va de bien...alguien sabe que puede ser??
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkOrgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
¿75 ponys? Parecen más que eso
Comprado el 26/04/16 con 62985km.
17/01/2017: +100000km
26/04/17: +114000km...
Devorador de kilómetros...
En cuanto pueda le echo un ojo al manual. Supongo que será lo mismo entre tu modelo y el mío...Originalmente publicado por cristi Ver MensajeHolaa victormc90,no me marca ningun otro fallo,el filtro es nuevo,lo unico ya te digo,el ordenata da fallo de la egr..ni idea
Muy buenas, al final utilizando el opcom me decía que era la bujía de precalentamiento del cilindro 4, el caso que ya lo he cambiado y todo bien, pero con tanto jugar con el opcom he tenido que cambiar la batería con poco mas de 4 años que tiene el coche.
Bueno por lo menos has averiguado la averia, y la bateria tal vez la podias haber puesto en carga, pero ya esta hecho enhorabuenaOriginalmente publicado por pencho Ver MensajeMuy buenas, al final utilizando el opcom me decía que era la bujía de precalentamiento del cilindro 4, el caso que ya lo he cambiado y todo bien, pero con tanto jugar con el opcom he tenido que cambiar la batería con poco mas de 4 años que tiene el coche.
Pues la puse en carga, pero por lo visto la batería estaba ya mal y al ser AGM no se puede abrir. Aparte que ya llevaba un tiempo que no me hacía el Start-stop y se notaba floja.Originalmente publicado por elruedas Ver MensajeBueno por lo menos has averiguado la averia, y la bateria tal vez la podias haber puesto en carga, pero ya esta hecho enhorabuena
