Luz en el cuadro
  • Luz en el cuadro
    Holaaa foreros!! Me pasa una cosa desde hace tiempo...tengo un corsita c 1.3 cdti y se enciende la luz del coche con la llave,he notado que se enciende antes en verano ,en invierno por debajo de 0 grados tarda muchisimo en encenderse...no se si tendra algo que ver la egr,da fallo cuando le conectan el ordenador...el caso es que el corsa va de bien...alguien sabe que puede ser??
    Re: Luz en el cuadro
    Originalmente publicado por cristi Ver Mensaje
    No te indica ningún error más en el cuadro, tipo un insp4 (que con el dibujo del coche con la llave es filtro del gasoil)?
    Orgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
    ¿75 ponys? Parecen más que eso
    Comprado el 26/04/16 con 62985km.
    17/01/2017: +100000km
    26/04/17: +114000km...
    Devorador de kilómetros...
      Holaa victormc90,no me marca ningun otro fallo,el filtro es nuevo,lo unico ya te digo,el ordenata da fallo de la egr..ni idea
        En cuanto pueda le echo un ojo al manual. Supongo que será lo mismo entre tu modelo y el mío...
          Gracias,si averiguo que es informare al foro
            Muy buenas, pues a mi también se me ha encendido hoy.
              Muy buenas, al final utilizando el opcom me decía que era la bujía de precalentamiento del cilindro 4, el caso que ya lo he cambiado y todo bien, pero con tanto jugar con el opcom he tenido que cambiar la batería con poco mas de 4 años que tiene el coche.
                Originalmente publicado por pencho Ver Mensaje
                Bueno por lo menos has averiguado la averia, y la bateria tal vez la podias haber puesto en carga, pero ya esta hecho enhorabuena
                  Pues la puse en carga, pero por lo visto la batería estaba ya mal y al ser AGM no se puede abrir. Aparte que ya llevaba un tiempo que no me hacía el Start-stop y se notaba floja.
                    me alegro que se arreglara con la bujia yo las voy a cambiar en breve y la bateria la tengo nueva a ver si cambiandolas se me apaga la luz
