Hola a todos, mi problema es q tengo una combo ya hace unos años y me ha fallado hoy el VELOCIMETRO ni me cuenta km ni me dice la velocidad, he podido mirar si va con cable rígido pero no, supongo q lleva sensor de velocidad, y mi pregunta es, donde se encuentra dicho sensor y si va conectado a algún rele o fusible.
Falló Cuenta kilometros Opel corsa b combo 1.7d
Re: Falló Cuenta kilometros Opel corsa b combo 1.7d
Hola @Pepebeni,
Para poder ayudarte un poco necesito ciertos datos del coche: modelo, año, código de motor, caja de cambios y en tu caso si llevas ABS.
Saludos,
Darío.Si mi saber es tu solución, tu apoyo es mi empuje. Donaciones: bobyeatmile@hotmail.com (PayPal)
Hola @Pepebeni,
He leído en otro post tuyo que has eliminado (creo) el inmovilizador ó la válvula electromagnética de combustible. Es más que probable que al retirar dichos elementos hayas quedado al sensor de velocidad sin alimentación y por tanto éste no esté enviando información alguna a los instrumentos.
Te cuento, el sensor de velocidad tiene tres cables:
1.- AZUL-ROJO: señal de la velocidad del vehículo. Conexión con el cuadro de instrumentos.
2.- MARRÓN: masa (GND).
3.- NEGRO-AMARILLO ó NEGRO: positivo +12V con el encendido conectado.
El cable de alimentación del sensor de velocidad en el caso de tu motor (X17D) parte desde el ramal del cableado del inmovilizador y válvula de combustible. Tendrás que comprobar si el sensor sigue teniendo alimentación.
Aquí te dejo el esquema:
Nota: en cuanto pueda te contesto a tu otro post sobre el relé de los precalentadores diésel.
Saludos,
