Muy buenas gente, os comento. El otro dia estube cambiandole la correa de distribución ami coche, cuando ya tenia puesto el util para para bloquear los dos arboles de levas y ponerme a soltar la correa una vez calada la distribución se me ocurrio la brillante idea de aflojar la rueda derecha del coche para tener mas espacio, este con la rueda en el aire la 5 marcha metida y pum! saltamos la distribucion! Los dos arboles de levas clavados en su sitio pero el cigueñal movido casi 45° de su posicion de calado. La putada es que de eso nos dimos cuenta despues de haberle dado al motor de arranque y comprobar que no arrancaba. Desmongamos la correa vieja y volvemoz a calar los arboles de levas en su posicion y el cigueñal tambien, la sorpresa fue cuando el motor no hacia ni mencion de arrancar y daba la sensación de que el motor re arranque movia con mas gracia que nunca, es decir el motor aparente mente no tiene compresion. Y tengo varias dudas: me cargado las valvulas y tengo que levantar la culata? Hay alguna manera de comprobrar sin desmontar la culata entera? Puede que siga mal puesta la distribución?
Gracias. Un saludo
Gracias. Un saludo
