Pues resulta que al Corsa le cuesta caer de vueltas es como si se quedara acelerado y bajara mas lento de lo normal incluso andando al cambiar de marcha pega un pequeño tiron porque es como si le estuvieras pisando un poquito...¿sabe alguien a que se puede deber esto? me han comentado algunas cosas pero no se si seran ciertas (que el caudalimetro se quede abierto y no cierre bien la compuerta que la mariposa idem etc).
LE CUESTA CAER DE VUELTAS
Probablemente lo que tengas es una entrada de aire despues de la mariposa. Busca algún tubito de goma roto o salido de su sitioCorsa A 1.3 GLS 1986 --> R.I.P.
Ibiza 1.2 1987-> Jubilado.
Corsa A GT 1.3 1985 doblado el chasis -> Jubilado.
Corsa A 1.4 GL 5p 1990 -> Vendido a un chavalillo
Astra 1.8 GSI 16V-> 300.000 km ->vendido :P
Astra 2.0 GSI 16V-> El
OK ya echare una ojeada a ver si algun tubo de esos esta tocado...se que hay uno negro gordote por la parte trasera y luego al final tambien algun otro al cual le llega una especie de depresor o pulmon o algo asi (no se si esa pieza podria tener relacion).
Chupa por el tubo del pulmon si el aire pasa como pedro por su casa ahi tienes el origen del problema...Corsa A 1.3 GLS 1986 --> R.I.P.
Del regulador de presión no es. Por que para eliminar los tironcillos que mete el coche en primera y segunda se quita la depresión a ese pulmón de la rampa (eso me han comentado). Y por tanto que funcione mal no influye.
Porque no metes a un colega a que pise el coche y con el capot abierto metes la cabeza a er si escuchas aspirar al coche por algún lado.
Eso es un regulador de presion, y esos tres manguitos son: uno que es el k viene del circuito principal de gasolina k se comunica con la rampa de inyeccion va a los inyectores k haveces está en la rampa de inyeccion colocado o fuera de esta como es el caso, el otr4o tubo que va por debajo es un tupo que va conectado al colector de admision el cual hace depresion o presion depndiendo de lo que pase en el colector y hace k el regulador aumente o disminuya la presion en el circuito de gasolina siempre con una diferencia enre éste y el de aire de unos 2.5 bares aproximadamente y el otro conducto es un conducto de retorno, y sirve ara que cuando el regulador necesite disminur la presion del sistema de gasolina envia una cantidad hacia el deposito de nuevo para así bajarla esta presion....
Saludosss, por cierto....un truquito casero que si lo haces bien funciona es simplemente "aplastar un poco el regulador" hay que hacerlo bien y con cuidado porque hay quien va directamente con el martillo y vamos...dentro hay muelles y membranas k te las puedes cargar y adios, pero con esto consigues disminuir el vulumen dentro de éste y con eso aumenta la presion por lo que siempre inyecta un poca mas de gasolina...
pero yo no me ago resposable si alguien lo prueba
4.3.2.2. Firma.
La FIRMA es un espacio destinado a que el usuario inserte texto o imágenes, que aparecerán bajo los mensajes. Esta firma tiene las siguientes limitaciones:
[...] [b]iv. no se permite la inclusión de publicidad externa o an
Entonces el pulmón funciona por el manguito de pasada la mariposa (que ese ve en la foto) crea la depresión y por el manguito largo (de antes dela mariposa), por ahí pilla la presión ambiente. desplazando la membrana interna del pulmón.Originalmente publicado por AititeVictor el que esta mas a la derecha de la foto que va por detras de la admision llega a unirse en el tubo fuelle que hay antes de la mariposa
