Hola pues parece que mi bateria a dado sus ultimos coletazos de vida: ayer por la noche cuando lo cogi por ultima vez al arrancar ya parecia costarle, pero arranco a la primera y no le di mas importancia, pero hoy por la mañana no lo hacia y tiene todos los sintomas de ser bateria: el motor de arranque hace como amago de ir pero no va (somo si no hubiera tension), el rele del motor de arranque hace un click ( qeu segun tengo entendido tambien es debido a una baja tension) y por ultimo con las luces encidas si intenas arrancar baja mucho la intensidad de las mismas e incluso las memorias de la radio se borran.
Estoy convencido de que es la bateria ( los sintomas cuadran, aunque si pensais que es otra cosa decirlo), pero mi pregunta en realidad es que cuidados debo tener al cambiarla, nunca lo he hecho pero no creo que sea muy dificil. Y eso saber que recomendaciones me dais para hacerlo, si debo cambiar los enganches que se ponen en la bateria (tienen algo de oxido) y esas cosas.
PD: Siento el rollazo que acabo de soltar
