Ayuda no arranca opel fallo P0340
  • Ayuda no arranca opel fallo P0340
    Hola necesito ayuda no arranca opel corsa c 2005 gasolina se paro estando en ralenti según la lectura del ordenador marca fallo P0340 eh cambiado sensor arbol de levas y eh probado llave de reserva y en el cuadro sale la luz del coche con la llave y no se apaga y sigue sin arrancar a ver si me podéis ayudar porque eh mirado bobina bujias sensor del cigueñal bomba gasolina y sigue sin arrancar espero que no sea la cadena lo agradecería que me tiréis un cable gracias
    Hola necesito ayuda ya ah salido ah roto cadena estaba en ralenti alguien sabe si este motor dobla válvulas o cambiando solo balancines cojera compresión porque no tiene nada o me tocará llevar al rectificador es un motor 1.2 gasolina opel corsa twinport del 2005 80cv (motor es Z12xep)
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 26/11/2023, 08:17 .
      En los Corsa C el fallo es bastante común desgraciadamente. Suele ser por un tensor que rompe o salta algún piñón y varía la distribución fastidiando la culata.
      Hasta que no abras la tapa de balancines por lo menos, no se podrá saber los daños.
      Suerte
        Hola gracias por contestar ya eh abierto tapa balancines y eh quitado culata porque hice prueba compresión y comunicaba cilindro 2 con el 1 la culata la eh mandado rectificador,la pregunta es tengo los empujes y los balancines ah simple vista se ven bien pero no se si habrán sufrido las válvulas si que hay 4 que recuperar,la rotura es por un eslabón de la cadena lo que no se el precio del rectidicador
          También eh llamado a 9 desguaces de mi zona y solo 1 tiene de ese motor,de diesel hay un montón pero de ese modelo de gasolina no hay y el que encontrado me pide 725 y entregar el viejo y tener que ir a buscarlo y cambiar kit cadena porque si esta en desguace al saber como esta
            Haber si hay suerte y el rectificador me la puede recuperar la culata porque el coche esta muy nuevo de pintura y tapicería y solo tiene 80000km para sus 18 años y es una pena tirarlo al desguace
              Hola buenas ya esta arreglado se ah rectificado culata cambiado valvulas empujes y balancines y soldada culata por fisura y cambiado kit cadena y bomba más juntas porque este motor yo se como está y el de desguace no me Dan garantía de si consume aceite o esta bien y es caro lo que piden,en fin la reparación es cara pero el coche ahora va muy bien si el rectificador se ah hecho bien no debería fallar,bueno felices fiestas
                Un pastón entonces...pero tienes coche casi nuevo ahora,
                Editado por última vez por candidom; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/20938-candidom en 15/01/2025, 17:46 .
