Purgar circuito refrigeracion corsa B 1.2
  • Purgar circuito refrigeracion corsa B 1.2
    Hola gente que tal van los corsillas, yo sigo con el mio muy contento, ya le he hecho unos pococs kilometros y de lujo salvo un charquito de agua que sale del radiador...
    Bueno, iba a cambiar el anticongelante que ya tiene un tiempo, queria saber si tiene el corsa b 1.2 algun tipo de purgador para sacar el aire ...
    un saludo y gracias de antemano
    Que yo sepa no., sacas el agua, y como mucho para dejar salir el aire cuando le metas el nuevo anticongelante, pues le quitas el tapón para que vaya saliendo´.
      Si va como en el A, el sistema se auto purga solo. Creo recordar que va así. Quitas manguito, vacías, pones manguito, metes el refrigerante...
        yo le cambie el liquido refrigerante a un corsa c hace 2 semanas y lo unico q hice fue mirar el nivel los 2 primeros dias y rellenado, luego se queda estable, purgado!!
          Peseta le ha dao, es asi.
          Y si no te fias, como yo jajaja, una vez cambiado el anticongelante dejalo con el tapon del vaso abierto y arrancado un rato hasta q salte el ventilador 3 o cuatro veces.
            Ya os digo que el sistemita ese no funciona todo lo correcto que deberia,,, a la vista esta que cuando descolgue el radiador, y tuve que cambiar el circuito de refrigerante, acabamos en el taller dejando el manguito superior del radiador colgando hasta que salia a chorro constante,,,
            me comento el hombre que convienia hacer eso...y a la vista que esta que el vaso de expansion ya no me generaba tanta presiond e aire ni vacio ni presion.
            Yo en la moto si que tengo valvulas para sacar el aire del circuito y aun asi lo complemento con un manguito al exterior porque por punto de presion siempre queda algo, sera minimo pero quedar queda...
            http://img150.imageshack.us/img150/6720/firmacm0.jpg
