Corsa B ¿se cambia la valvulina?
  • Corsa B ¿se cambia la valvulina?
    Buenas, he buscado en el foro y creo que no hay ningun tema sobre esto.
    ¿Hay que cambiar la valvulina en el Corsa B?, o para empezar.. ¿donde se mira el nivel?
    Saludos y gracias.
    si se cambia a los 80 mil kilometros
    para mirar el nivel del ladodel piloto arriba del la tapa metalica (la que esta del lado de la rueda) hay un tornillo allen que hay que retirar para ver el nivel .
    la valvulina/aceite para engranes sincromesch gm o opel sincronic 80w 90
    o en ultimos casos ATF dexron III
      Vale gracias, el tornillo que hay que quitar para ver el nivel está accediendo desde el motor, no?. Esque la tapa metálica esa que dices no se cual es.
        asi es
          Pues ya lo miraré a ver, gracias.
