Buenas!!!soy nueva por aqui y tengo un problemilla con el corsa,lo expongo para ver si alguien sabe que puede ser,le ha pasado lo mismo...aunque tendre que llevarlo al taller para que lo miren.La cuestion es que me pega tirones pero en frio creo que nada mas,en marchas cortas,como es en primera en segunda,creo que en tercera no.Me da tirones bruscos aunque luego se le pasa.Otra cosa es que nada mas encenderlo(esto le pasa desde hace tiempo) se sube las revoluciones hasta 1500 pero acto seguido baja hasta su nivel normal,un poco por debajo de las 1000,a mi me da la sensacion que si le doy varias veces al embrague vuelve a su lugar mas rapido,pero no se si es cosa mia.Y ademas me ha llegado a pasar que nada mas salir al pisar el embrague para meter segunda las revoluciones han llegado a bajar hasta 500 llegando a calarse,esto no se si es coincidencia de que parece que me ha ocurrido con el aire acondicionado puesto,creo que no que me pasaria tambien sin tenerlo puesto pero no se...Alguien sabe que puede ser??En febrero le hice una revision y le cambiaron el aceite,el filtro de aceite y el filtro de aire,revisar niveles.Si sabeis que puede ser os agradeceria que me orientaseis sobre cuanto me podria salir la averia porque entre eso,el seguro que me toca ya y que le tengo que cambiar escape intermedio y silencioso trasero estoy acojonada,jeje. Graciass
Problema con el corsita
xao
