Hola buenas tardes a tod@s, tengo problemas con la temperatura del corsa, he cambiado la bomba del agua, elecetroválvula, mirado el termostato y parece que esta todo bien, pero el reloj se sube mas de 100º y a veces salta el ventilador y otras veces no. El mecánico me comenta que puede ser el reloj de temperatura ya que el agua no hierve. Necesito saber si alguno de vosotros os ha pasdo lo mismo y que hacer. Esta rectificada la culata y el coche va bien. Llevo 4 meses con la averia y el mecánico esta despistado. Me comenta que puede ser el radiador o el reloj de temperatura. Estoy intentando encontrar un corsa como el mio en los desguaces para comprar el cuadro y descartar que sea el reloj. ¿Que me aconsejais? Mi corsa es un 1.7D del 2000. Un saludo y gracias de antemano.
Problemas con la temperatura
de lo que tienes que estar seguro es de que cuando la temperatura llega a 100 que salte los ventiladores porque si no es asi te cargas el coche a la minima.
si no saltan tendras que mirar bien las conexiones, el termostato o algo de eso. prueba a ir a otro taller aver si te lo soluciona.con mi corsita al fin del mundo
yo estoy deacuerdo con lo que te comento el mecanico, seguramente sea del cuadro, a mi me paso en mi C pero en mi caso andaba loka la aguja y hacia lo que le daba la gana. en resumen cambie el cuadro y todo solucionado
UN SALUDO
ah si lo mejor que vayas a un desguace, por que o si no prepara la cartera
Originalmente publicado por braianah si lo mejor que vayas a un desguace, por que o si no prepara la carteracon mi corsita al fin del mundo
buenas yo tengo el mismo problema en mi corsa A pero yo estoy seguro de k es del cuadro porque e comprobado el circuito y va bien. lo k tienes que hacer es decirle a tu mecanico ya que tu no tendras para medir temperatura es que te mida la temperatura del radiador, motor, etc en el momento que salta el ventilalador que estara en 87 o 90º mas o menos si es asi el motor no corre peligro por lo que deberias probar en el cuadro ya que el termostato y todo eso lo as puesto nuevo y va bien aparentemente
amigo esta seguro que la temperatura esta entre esos rangos porque en mi corsa hay un arco verde que va de 90 a 100 grados y despues el arco rojo cuando la temperatura sube a 97 se dispara el motoventilador sera normal o esta muy alto y cual puede ser la solucion a y tambien el motoventilador trabaja muy seguido
Antonio-corsa ya que te han contestado a tus dudas, por favor pasate por la zona de presentaciones ya que es una norma del foro. Gracias.
jocata000, te digo lo mismo pasaros por allí que solo vais a tardar 1 minuto.
ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
Bienvenido
fb.com/comunidadcorsa@comunidadcorsa
Normas de usoPreguntas frecuentes
Originalmente publicado por jocata000amigo esta seguro que la temperatura esta entre esos rangos porque en mi corsa hay un arco verde que va de 90 a 100 grados y despues el arco rojo cuando la temperatura sube a 97 se dispara el motoventilador sera normal o esta muy alto y cual puede ser la solucion a y tambien el motoventilador trabaja muy seguido
y lo del electroventilador es normal que trabaje hasta que baje un poco la temperatura lo que no seria normal esque se conectase cuando esta frio el coche
Buenas chic@s, he cambiado de mecánico y ha cambiado la elecetroválvula para que salte antes y el termostato que me comenta que estaba mal y sigue subiendo la temperatura.
Me han dejado un termometro de contacto y el reloj del cuadro mide bien. El nuevo mecánico me comenta que puede ser el radiador (voy a llevarlo a que me lo limpien para descartar), la bomba del agua(va a revisarla) o que el rectificado de la culata no me lo han echo bien(el cree que es lo que le pasa) en Septiembre sabre que le pasa, ya os contaré. Un saludo a tod@s.
ok me alegro de que se este solucionando la cosa, espero tus noticias
P.D. la bomba de agua se puede ver si funciona bien mirando en la botella si por el manguito de retorno sale agua constantemente cuando el motor a alcanzado ya una temperatura elevada (no es muy preciso pero es facil y rapido)
Buenas compañer@s. Parece que hemos encontrado la avería de la temperatura y es el radiador. Se ha llevado a una casa de radiadores y estaba muy ostruido y he tenido que cambiarlo. La temperatura va de maravilla, gracias que cambie de mecánico y lo que no me habían conseguido en 4,5 meses este en menos de una semana lo ha averiguado en 3 días. De todas maneras era lo único que faltava por cambiar.
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda y haber si ahora yo os puedo ayudar, ciao.
