Discos opel corsa b
  • Discos opel corsa b
    Buenas , tengo que cambiar discos y pastillas , queria montar brembo ventilados , podria montarlos sin problemas ? los brembo ventilados a mi coche ? , o tendria que montar los brembo normales sin ventilar?? , y de pastillas monto brembo tambien ? o ferodo ? , recomendarme , muchas gracias saludos
    brembo ventilados o mas bien te refieres a rallados o perforados?? si los llevas mazizos es factible meter ventilados. yo te diria que ferodo para las pastillas es de lo mejor que me e encontrado y de hecho llevo puestas ferodo. aunque si metes todo junto discos y pastillas logimante mejor comprate el kit completo que imagino que te saldra mas barato.
    mucha suerte
      Hablo de estos http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... LES=193837 , me valdria ?? , el kit de discos delanteros y pastillas delanteras , para opel corsa b 1.4 gasolina 97" , abria kit ?? en brembo ? y entoces los ventilados me valen sin problemas??
        kit's imagino que si tiene que haber para tu coche pero no me has dicho si tus discos son mazizos o ventilados pero en principio imagino que te servirian
          Son macizos los que vienen de serie
            entonces creo que no deberias tener problemas, pero de todas maneras hay foreros que saben mucho mas que yo y seguro que te pueden ayudar mas que yo.
              Originalmente publicado por braian
              Si los mios son macizos no hay problema en poner ventilados?? , esque son mas gordos.... sabes donde comprar por internet , el kit de discos ventilados y pastillas brembo todo ?? para opel corsa b 1.4 gasolina 97"
                Si me podeis contestar os lo agradeceria, todabia estoy a la espera de cual pedir , ya que este mes tengo que pedirlos con urgencia que los mios ya estan alas ultimas , los pedire junto a pastillas nuevas tambien , y me gustaria que me dijeseis si me valdrian ventilados , querria unos brembo que e visto en oscaro.com
                  Pues yo tngo un corsa B 1.2 16v y tamb trae macizos he estado buscando para ponerle unos ventilados a poder ser brembo, aqui en donde pregunté dice k no los trae pero si le pones disco ten en cuenta ke tambien tienes ke poner pinzas, asike mejor buscate en un autorrepuestos un kit de freno para el corsa, es lo mejor, de echo le puedes poner los del corsa A gsi, que son ventilados, casi casi de la misma medida y alomejor en un desguace consigues las pinzas, ya luego los discos y las pastillas las compras nuevas, pero ten en cuenta esto, ke si cambias a ventilados cambias pinzas tmb, un saludo
                    Por que tengo que cambiar las pinzas , para poner unos discos ventilados ? , no me puedo quedar mis pinzas y meter discos ventilados?
                      akito los discos delanteros del corsa-b y el corsa-a gsi mk2 de pinza flotante llevan los mismos discos y pinzas 236 igual que astra-f menos los gsi's son todos iguales yo al mio hace 2 semanas que le puse el kit esparco perforados rayados y pastillas ferodo S-2000 van de vicio la verdad
                      rober a todo esto si le pones discos ventilados has de cambiar la pinza ya que son de mayor ancho los discos ventilados y no te servira la pinza, a todo esto yo tambien tenia puesto en mi 1.4gt mazizos y le hice un buen cambio a ventilados
                        Entoces si tengo que cambiar pinzas , le metere macizos brembo... , ya que paso de cambiar pinzas....
                          yo toy pensando tambien cambiar los discos por unos un poco mas grande, y si eso mas adelante liarme con lso discos atras, rober a cuanto viste tu los kits brembo?
                            La pareja de discos ventilados brembo 70€ en oscaro.com
                              te recomiendo pasar de macizos a ventilados, notaras una mejoria bastante notable ya que refrigeraran mucho mejor, ademas en cualquier desguace tienes pinzas a patadas, solo es quitar tornillos y volverlos a poner, jeje.
                              Si te animas hacerlo y buscas pinzas de astra, kadett le metes frenos de 256mm con latiguillos metalicos y veras que frenada..
