opel corsa b presion neumaticos
  • opel corsa b presion neumaticos
    Buenas , tengo un opel corsa b 1.4 gasolina , tiene ruedas 165/70 r13 , creo recordar... , que presion debo llevar alante y atras? , un saludo gracias
    Te lo pone en el deposito de la gasolina, la presion recomendada dependiendo de la carga.
      yo le pongo 2.1b alante y 1,9b atras sin peso si sueles ir cargado normalmente ponle 2.2 atras
        pues ahora mismo llevo 2,5 alante y 2,3 atras
          Excesivo, coincido con errejotis yo llevo, 2.1 delante 1.9 detras, el desgaste de las ruedas es perfecto, si todo esta en su sitio claro
            Pues en el nuevo no se en mi ibi era tambien 13 y 2,5 la maxima recomendada con carga y 2,8 ala de repuesto.
              Una cosa es la presión que marca el fabricante para cuando llevas cargado el coche y otra la ideal de los neumaticos para circular, con un margen entre el agarre y un desgaste optimo, supongo que sabeis que le pasa a los neumaticos si les pones demasiada o insuficiente presión, pero el fabricante hace los calculos de presiones de neumáticos en función del peso del vehiculo y el gasto mas "eficiente" de los neumáticos, a un vehiculo compacto ligero como es un corsa, un ibiza, un C2, un Seicento, coches que anda en una franja de peso de entre los 875 y 990 Kg de peso (no modelos nuevos esos se pasan ya de este margen); una presión de entre 2.1 y 2.3 delante asegura un desgaste del neumático mas que aceptable, siempre que todo este como dios manda(alineado, holguras en los elementos de dirección, pinzas de freno en perfectas condiciones e incluso llantas sin golpes), para la parte trasera lo ideal es una presión de entre 1.9 a 2.1, daros cuenta que detras aun llevan menos peso por lo que este tipo de vehiculos tiende a irse de culo en las frenadas mas apuradas, todo esto sin carga, si vais a llevar carga por supuesto hay que aumentar la presión, porque en ese momento las ruedas traseras sobre todo aumentan su desgaste, tanto o mas que las delanteras, cuanto hay que ponerle, bueno pues con que se aumente entre 0.3 y 0.4 bares la presión es suficiente.
                tengo el mismo que tu 2.2 2.0 con carga normal (3 personas), eso pone en el manual
