Buenas , tengo un opel corsa b 1.4 gasolina , tiene ruedas 165/70 r13 , creo recordar... , que presion debo llevar alante y atras? , un saludo gracias
opel corsa b presion neumaticos
Una cosa es la presión que marca el fabricante para cuando llevas cargado el coche y otra la ideal de los neumaticos para circular, con un margen entre el agarre y un desgaste optimo, supongo que sabeis que le pasa a los neumaticos si les pones demasiada o insuficiente presión, pero el fabricante hace los calculos de presiones de neumáticos en función del peso del vehiculo y el gasto mas "eficiente" de los neumáticos, a un vehiculo compacto ligero como es un corsa, un ibiza, un C2, un Seicento, coches que anda en una franja de peso de entre los 875 y 990 Kg de peso (no modelos nuevos esos se pasan ya de este margen); una presión de entre 2.1 y 2.3 delante asegura un desgaste del neumático mas que aceptable, siempre que todo este como dios manda(alineado, holguras en los elementos de dirección, pinzas de freno en perfectas condiciones e incluso llantas sin golpes), para la parte trasera lo ideal es una presión de entre 1.9 a 2.1, daros cuenta que detras aun llevan menos peso por lo que este tipo de vehiculos tiende a irse de culo en las frenadas mas apuradas, todo esto sin carga, si vais a llevar carga por supuesto hay que aumentar la presión, porque en ese momento las ruedas traseras sobre todo aumentan su desgaste, tanto o mas que las delanteras, cuanto hay que ponerle, bueno pues con que se aumente entre 0.3 y 0.4 bares la presión es suficiente.
