Quitar catalizador corsa D
  • Quitar catalizador corsa D
    Podeis opinar si seria de agrado quitarle el catalizador ? para ganar unas poquitas yeguas y un cochino roncador alguno lo a quitado ya ?? ayudar.
    Ventajas:
    Desventajas:
    Desventajas adios garantía...
      que yo sepa es lo que dices tu
      ganas algo de cv y de sonido pero contras bastantes tb
        ganrantia no ahi problema ya que me queda poco y ya se que el coche va bien pero yo querio saber si es recomendable. Yo lo que quiero es ganar algo por que va flojo lo heche con un corsa c 1.2 twinsport modelo 80 cv caja automatica que tiene buena larga , y eso a la larga se quedo como a un coche delante de mi y para ser 1.4 no me agrado.
        P.D. Tanbien quiero que heche algunas llamillas xD
          jajaja, desde cuando saca llamillas quitando el catalizador ??? Pues ventajas un pelin de alegria en altas revoluciones y un sonido bastante atronador, a la larga se lo volveras a poner, ademas no pasarias la ITV.
            cuantas sondas lambda lleva ese coche???? porque seguro que lleva una detras del catalizador
              quitando el catalizador puede sacar alguna que otra llama ya que los gases salen a presion ocacionando una pequeña llama y no son retenidos por el cata.
              Esa es mi teoria supuestamente.
                Ya pero si tienes sonda lamda posterior al cata, esta envia informacion de un mal funcionamiento del catalizador y no se hasta que punto a parte de encenderte el testigo del catalizador, puede poner a la centralita en modo reducido.
                Sin el catalizador, el coche anda un poco más, suena un poco más. Pero contamina muuucho más.
                  no deberia haber ningun tipo de llama si la combustion se hace correctamente en la parte alta del piston
                  yo no lo haria,te vas a meter en un buen fregao
                  valiente pero no loco!!!!
                  mira mis videos en.....
                  http://tu.tv/videos/autocross-vilano-laracha
                    Al quitar el catalizador no vas a ganar casi nada, y más en ese coche (tengo uno igual y ya le he echado el ojo), a parte que vas a perder buena cantidad de bajos que es lo que este coche no tiene ningunos. En serio...... no lo hagas.
                    PD: Por cierto llamas pocas. Tienes que tener un motor gordo tipo 2000 con compresion ajustada y linea de scape directa para que tire algo y aun asi..........no las tira
                      si le kitas el catalizador te da cod de averias y baja el rendimiento motor para q lo lleves al taller... si le kitas el catalizador hazle una repro informate de si se puede anular la 2º sonda lambda de todas maneras en tu modelo hay gama superior como 1.6 turbo 1.7 dti otro motores de mas prestaciones
                        Entonces los coches de rallye que hacen esos ruidos tan fuertes que parecen aviones no llevan el catalizador ?
                        Hace unos dias estaba yo pasando al lado de un taller mecanico que estaba ajustando un coche de rallye y le estaba dando golpes de acelerador y era un ruido que casi et dejaba sordo y me pregunto como hacen para que suene tan alto
                        • Vale + perder 1 minuto en la vida que perder la vida en 1 minuto.
                        violeta = color coña
                          Originalmente publicado por Andika
                          lo k hacen para k suene asi de alto es kitar cualkier impedimento del caudal de salida, empezando por coelctores de un 4-1 pasan a 4-2-1 por ejemplo.. luego el catalizador fuera.. cortafuegos fuera.. intermedio fuera.. y por supuesto silenciosos fuera tambien..
                          aora al tema...
                          yo sinceramente no kitaba el catalizador por k en efecto.. ganaras cv pero en altas rpm, pero en contra.. perderas bastante par ( fuerza en bajas.. ) asi k el consumo se dispara, por k el ocche no es el mismo en salir, para un coche de calle no lo aconsejo nada, pero si vas todo dia a piñon fija.. pos mira.. xD
                          Saludos y felices fiestas !
                          Subviraje: al muro de morro.
                          Sobreviraje: al muro de culo.
                          [color
                            EN EL CORSA D no se puede kquitar el catalizador porque esat en los colectores asi que olvidate porque lo pregunte ace muxo jejeje. ay una solucion que es pagando unos 500 e que tendrias que cambair colectores tambien piens oque no es muy rentable
                              se puede comprar otro catalizador y vaciarlo
