Estimados amigos de comunidad corsa.
Tengo el siguente problema:
tengo una furgoneta Combo 1.3 CDTI 2005 motor Y13DT la cual funcionaba perfectamente salvo que estaba perdiendo aceite por el reten de motor lado caja de velocidades, lo lleve a un taller para solucionar este problema, tuvieron que desmontar y sacar el motor para asi efectuar la reparacion, una vez reinstalado y conectados todos sus componentes, el mecanico procedio a sacar las herramientas que habia utilizado, en ese proceso la lampara metalica toco el positivo de la bateria con la carroceria hacendo un corto circuito, lamentablemente la llave estaba puesta y en la posicion de encendido pero el motor aun no estaba en marcha.
posteriormente procedimos a encender el motor y en relenti marchaba bien, no iluminaron la luz del check engine o la de averia electrica, pero a la mas minima pisada del pedal de aceleracion, el motor se desestabiliza, como si se fuera a detener y las luces de los faros delanteron se apagan, algunas veces el motor se recupera y vuelve a estar en relenti estable y las luces encienden nevamente, otras veces el motor no vuelve al relenti y hay que detenerlo.
se reviso tension y corriente a la bateria, alternador y todo aparentemente estaba en perfecto estado.
se conecto a dos escaner, el OP-COM y otro profesional, ninguno de los dos registro codigos de falla
no se cual puede ser el problema.
esperando que me puedan ayudar se despide
Rayo35
Rayo35
