Estoy metido en faena para reparar junta de culata, de momento he recojido la culata planificada, válvulas esmeriladas y juego de juntas, a la vez quiero sustituir correa de distribución y correa de bomba de agua, mi primera metedura de pata ha sido no marcar el piñón del árbol de levas ni ningún otro, la limpieza de todos los restos de juntas ya está resuelta asi que lo próximo es enfrentarme al rompecabezas (algo he leido que en estos motores, aunque no esté bien calada la distribución no hay problema de rotura de valvulas contra pistones con el consiguiente destrozo, ¿es cierto o me la estoy jugando? El motor es el 1.4 de 60c.v. de 8 válvulas ( año 94). Es la primera vez que abro un motor de cuatro tiempos (la otra opción era llevarlo al desguace) Admito muchisimos consejos y gracias por adelantado.
Después de varias horas y gracias al buscador, pienso que la llave de mis dudas la he encontrado en este link
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ribuci%F3n
Gracias a Danuvid por la fantástica explicación
¿Cómo arreglo el estropicio de colocar la polea del árbol de levas en el mismo punto en que se encontraba antes de "meterle mano"?
Añado que en este momento la culata está en su sitio aunque todavía no he arrancado el motor. Por supuesto,el aceite que tenía cuando ocurrió el calenton no llevaba más de 300 km, se ha cambiado, pues estaba batido con el "agua" (pero además del grifo) de la refrigeración y el filtro del aceite lo he sacado y limpiado con gasolina (era nuevo tambien) y como curiosidad y puesto que he sustituido el termostato por si las moscas era eso, he comprobado el viejo en agua hirviendo y con un termómetro, efectivamente el "termostato" que tiene un margen de apertura de 94ºC a 107ºC no ha hecho ni mu asi que la causa de la avería ha sido esa, no se abre el circuito, el agua coje demasiada presión y acaba reventando un manguito, cuando te das cuenta es demasiado tarde y acabas rompiendo junta y demás. Así que como consejo, es una pieza barata que conviene sustituir (mas si se ha usado agua corriente en vez de anticongelante/refrigerante, en la mía había restos de óxido) y tan solo hay que quitar 3 tornillos de la tapa de la distribución y dos más que estan en la conducción de la culata al radiador, justo por detrás de la distri.
Sigo esperando si algún compañero me ilumina a como desaflojar la polea grande del cigueñal, pues me tiene la faena a medio terminar y no veo la manera. Un saludo
