cambio densidad aceite
  • cambio densidad aceite
    hola,le voy a cambiar a mi corsa A la densidad del aceite aora tengo 15w40 y le voy a cambiar por 10w40,y mi duda es a la ora de cambiarlo,tengo k cambiar el filtro de aceite?y si tengo k cambiarlo normalmente al cambiarlo ay k mancharlo de aceite del viejo filtro,deberia acer lo mismo ya que no es la misma densidad?
    Hm, yo diría que sí que es recomendable cambiar filtro también. Y sobre "mancharle" con aceite ... he visto hacerlo en la junta para que luego no se quede pegada, puedes ponerle de la misma nueva creo yo, aunque esperemos a que se pasen los entendidos por aquí .
    P.d- ¿No es un fina la 10w40 para ese motor?
      siempre que se cambie el tipo de aceite hay que cambiar el filtro.
      Lo que se le suele hacer a la junta del filtro, es darle con un poco de aceite que te pongas en la yema del dedo, eso da igual hacerlo con aceite viejo, porque es una cantidad infima.
        gracias a los dos me a sido de gran ayuda
          A servir!, aunque más bien gracias a moby, que es el que controla .
            Aqui estamos todos para ayudarnos, y todas las aportaciones son bienvenidas
              una cosa muy importante es no mezclar aceites aunque sean sinteticas las 2 o minerales las 2 cada aceite tiene propiedades distintas que puede perjudicar una a la otra detergentes teflon..etc
              FRENAR EL ULTIMO Y ACELERAR EL PRIMERO
