Elevalunas Tigra Twintop
  • Elevalunas Tigra Twintop
    Buenas.
    Estoy buscando recambio para reparar el elevalunas de un twintop que ha dicho basta.
    No encuentro el elevalunas en ningún desguace, ni tampoco encuentro kit de reparación.
    ¿Sabría alguien si me sirve de Corsa o de algún otro similar?
    Re: Elevalunas Tigra Twintop
    No había visto tu mensaje.
    No se si será el mismo que el del Corsa... pero como mucho, podrá variar alguna distancia que sea más larga en el nuestro (las puertas son más grandes).
    Seguro que te vale como mínimo para sustituir las piezas dañadas.
      Pues en Desguaces Teo, en Madrid, había al menos dos Tigra hace un mes. Ni idea de como estaban los elevalunas.
        No sé de qué zona eres, pero haciendo una búsqueda rápida de piezas por internet salen unos cuantos en desguace por la zona de Levante y Cataluña. Yo he estado mirando y envían piezas.
          Te cuento porque fue mi primera avería gorda y única, toco madera, desgraciadamente no sirve el motor del elevalunas del Corsa C y el motor en sí cuesta nuevo en la Opel unos 400 euros, llamé a varios desguaces en su día y me dijeron que nada, incluido el de Madrid, y por internet no encontré Ada de segunda mano así que al final morí al palo y me tuve que rascar el bolsillo, aparte mano de obra
            Acabo de comprar un Tigra 1.4 de 2005 y la ventanilla del conductor solo sube y baja mientras se pulsa el botón. No lo hace de forma automática. Tampoco se mueve cuando opero el techo como sí lo hace la del acompañante. El anterior dueño me dijo que le puso un mecanismo de desguace pero que hay que programarlo con la máquina. Sabeis algo? He comprado un OpCom por Aliexpres a ver que averiguo
              Falta saber a que se refiere el anterior dueño con eso del cambio de mecanismo y porqué lo cambió.
                Bueno estaba estropeada y me dijo que puso otra de desguace
                  Originalmente publicado por ASRASR Ver Mensaje
                  has probado a bajar las dos ventanillas a la vez , corta el contacto, manten pulsados los dos interruptores para subir y en ese momento pones el contacto, sigues manteniendo los pulsadores hasta que suban las dosventanillas y sigues manteniendo durante algunos segundos mas, repite la operacion en sentido contrario, es decir bajando, ya comentas.
                    Te dejo un video, que he encontrado, para que te hagas una idea: https://www.youtube.com/watch?v=hnxayp49Bc4
                      Pero ¿que es lo que estaba estropeado? ¿el sistema mecánico, el motor o el modulo secuencial?
                      En el Corsa B cuando el elevalunas se desprogramaba solo habia que subir el crital a tope y mantener pulsado el botón un par de segundos más, normalmente con eso se solucionaba pero de no ser así se repetía la operación en modo bajada.
                      Creo que y te lo han explicado por aquí.
                        Ayer de pronto funcionó bien el elevalunas. Si hacer nada subía solo y bajaba solo. Y al abrir la puerta baja ese centímetro para no engancharse en la goma (tigra twintop) exactamente como funciona el del pasajero.
                        Pero hoy volvemos a lo mismo. Solo sube o baja si lo dejo pulsado
                          Con esos fallos intermitentes, puede tratarse de un módulo comfort defectuoso o de algún cable pelado/partido que hace mal contacto.
                          Para lo primero, cambio de módulo; para lo segundo, revisión del cableado en el fuelle entre la carrocería y la puerta. Suele partir por el movimiento de abrir y cerrar.
                          Suerte
