QUE ACEITE ME RECOMENDAIS PARA CAMBIRLE A UN CORSA 1.3 SR
  • QUE ACEITE ME RECOMENDAIS PARA CAMBIRLE A UN CORSA 1.3 SR
    Buenas le voy ha hacer pronto el cambio de aceite a mi corsita y no se que tipo de aceite ni que densidad necesita este tipo de motor, es un 1.3 SR y no tiene muchos kilometros unos 120.000 con casi 28 años.
    Haber si alguien me puede ayudar gracias.
    10w 40 Mineral
      como te dicen un 10w40 por ejemplo el total quart 7000 que esta bien de precio y en 10w40 es de lo mejor que hay
        usaria el 10.40 sintetico,no uses un mineral que no te vale la pena
        la pregunta es,que aceite usas ahora?
        te bebe algo de aceite el motor?
        el 10.40 es el que indica fabrica para el motor,pero usa sintetico,no mineral que no tienes un 600 jajaja
          Al contrario, nada de sintetico, para estos motores lo suyo es mineral
          10w40 o 15w40, como más te guste
            Yo tengo un 1.3 SR. Según la especificación de este motor y los años que tiene, lleva el 20W50.
            Mi Proyecto Corsa A SR '85:
              Entonces ya por curiosidad... que le ponéis aceite mineral o sintético??
              que diferencias hay? y cual es mejor para el motor
                Yo sin duda le pondria mineral 20W50 y dejaria el sintetico para motores mas " modernos" , yo al mio le pongo tambien un aditivo
                  Yo al mio le pongo 20w50,por cierto agierro, que aditivo le pones al aceite y que propiedades tiene?.
                    Te mando pivado, no se si se permite publicidad aqui , un saludo
                      agierro,en principio si favorece al post dado el tema a tratar esta aceptado.
                      yo insisto que se use un 10.40 sintetico,total,lo peor que te puede pasar esque se lo beba antes de tiempo.
                      un 20.50 mineral para ese coche lo veo muy malo,por lo menos que sea sintetico.
                        Yo a todos mis coches les pongo slick 50, al corsa , al 2cv,al R8 ( de renault no de audi..)y a un Bmw 320 e30 mineral 20w50 , al 206 y al Slk 20 W50 semisintetico , siempre aceite de primeras marcas y sustitucion de filtro aceite en cada cambio , cambios los minerales a los 6000 km y los semisinteticos a los 10000 ,mantengo los niveles siempre en su medida y antes de andar con algun vehiculo los mantengo algunos minutos a relenti para que se vayan lubricando, mi mujer a esto le llama "el ritual" pero llevo haciendo desde el año 75 con mi primer vehiculo y me va bien , para la moto sintetico y sin aditivo y cambios cada 5000..... excepto una Ossa del 79 que lleva "valvulina "en el motor.
                          y17dt, los sintéticos en estos motores están totalmente desaconsejados, ya que no estan preparados para ello.
                          Un mineral es barato y da buen resultado en estos coches, no es necesario complicarse la vida
                            cuatrolatas,mas convencido xD
                            cierto es que la teoria dice lo que pones,pero por provar...es mejor aceite,engrasa mas rapido,total,lo peor que te puede pasar esque se lo beba antes,o no te dure nada dentro,no te estropea nada ni cosas asi,pues cumples la densidad y el ACEA,pero....yo lo probaria.
                              Yo siempre le echaba 20w50 de repsol. Me ha dado por echarle en este cambio un 10w40 de mobil y vaya si se nota . Arrepentído de no haberle echado antes
