Hola buenas noches corseros!! soy nuevo y estoy en proceso de reparar todo lo que veo por mi corsita
, es un corsa A 1.2 swing del 92 motor o.h.c,52 caballos,5 puertas (he leido que contra mas datos es mas facil para facilitar la ayuda ) el problema en cuestión es que la aguja de la gasolina no funciona bien,a veces funciona y otras no...intenté desmontar el cuadro porque lei que a veces falla porque donde va la soldadura en la placa se suele soltar y hay que soldarla otra vez,pero al intentar sacar el cuadro,no pude porque esta conectado el cable del velocímetro y nose como desconectarlo,entonces intente buscar el aforador que se supone que esta debajo los asientos traseros,levante asientos,despegue la moqueta y descubrí la tapa negra que tapa la entrada en donde supuestmente esta el aforador,pero una vez quite la tapa,no hay nada ,esta el deposito pero no hay aforador,es posible que le aforador este en horizontal?porque quite la moqueta de todo el asiento y nada ,luego esta el material que es como grante,supongo que es el inifugo,podria estar debajo de ese material? gracias de antemano y un saludo!!
