Bueno, tengo un problemilla con un jodido tornillo que se me apreta hasta estrangular un paso de aire, lo jodido es que cuando le mando castaña es cuando se cierra pero si voy tranquilito dura bastante tiempo, el tornillito va en el cuerpo de mariposa, lo jodido es que no puedo sacarlo, al parecer va fijo ahi y no le encuentro solucion para dejarlo fijo, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria, y si os pasa el mismo problema a ver que solucion le habeis dado, Un saludo y gracias de antemano.
El jodido tornillo de ¿Relanti?
esa es la cuestion, que si quiero moverlo otro dia no podre, ademas, es que no se muy bien de que es, lo de pegarlo esta bien, pero a de ser con un pegamento que sea flojo, pense en la gotita y en fijaesparragos pero es muy fuerte, a lo mejor con pegamento y medio, pero despues queda la otra cuestion, como saco el tornillo para darle? porque si le doy con el metido no le va a hacer nada.... asi que mas bien buscaba otra opcion, un colega me dijo que llenara el hueco con plastilina, que lo aguanta y si tengo que moverlo puedo quitarla, pero sera cuestion de probar (siento el tocho) Un saludo y gracias por las respuestas.
Y si lo cubres con esmalte de uñas??
Otro método para fijar tornillos es echarle una gota de cera de una vela derretida, pero no sé cuánto aguantará al darle el calor del motor...
si quieres no saques el tornillo, echale la pintura, el esmalte de uñas o lo que sea directamente por encima del tornillo.
Lo del fija tornillos les hay de varios tipos, yo para el modelismo usaba uno de dureza media y no se aflojaba ninguno y eso que los motores de esos cochecines alcanzan mas revoluciones que un R1, jaja.C20XE Powerrrrr
