Yo gasto un 44-45 y estos dias he probado de hacer el juego en parado y me sale. Aunque debes pisar el freno por la parte superior jeje
Duda Punta-Tacón
Weno hace ya tiempo que no posteo y va siendo hora de participar un poco no? como esta to el mundo? os comento mi experiencia en estos casos y haber si le sirve de ayuda a alguien.
Esta practica tened en cuenta que se utiliza en la competición, fijaos en estos dos videos la inclinacion de los pedales, mucho mas facil debido a que los pedales tienen una posicion practicamente vertical.
http://www.youtube.com/watch?v=IuoZeuSg ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=klMur6TPkrM
Ahora bien, para los que tenemos un corsa, y mas concretamente un A, debemos primero empezar a frenar con la puntita del pie, independientemente de que tengais un 46 o un 40, lo que si debe ser es con la punta punta del pie, para igualar la altura de los pedales de freno y acelerador, entonces cuando ya esteis frenando el truco consiste en dar un toquecito de gas con el talon.
No tiene mas truco que eso, debeis procurar tener el embrague a abajo de todo cuando deis el toque de gas, y el toque de gas debe darse al mismo tiempo que se engrana la marcha, porque si no se hace todo al mismo tiempo se os puede atrancar la marcha.
Al principio es una lata cojer el mecanismo pero a base de practicar se volvera algo intuitivo.
P.D: Esto se debe hacer imperativamente ANTES de entrar en la curva, ni se os ocurra intentar hacer eso DURANTE la curva, porque correis el risco de TROMPEAR o SALIROS de la carretera.
Hey q tal loko!!! me alegro de que te halla servido.Originalmente publicado por PainKillerPD para zeifer: El volante quedo wapo wapo
Haber esta claro que estas tecnicas para conducir a diario no son, pero no es solo balancear el coche y tomar la curva en la marcha adecuada, estas tecnicas no tienen en cuenta el coche que se utilice, son mas bien orientadas al estilo de conducción, no tienen manera de ser sino se realizan en una conducción "deportiva", ni tampoco tienen mucha razon de ser en coches actuales que cuentan con cajas de cambios con "sincros", sino que fueron inventadas no para coches, sino para cajas de cambios de dientes rectos y sin "sincros" en las cuales los engranajes debian soportar unos esfuerzos muy elevados.
El tema de como se hace es el ya explicado perfectamente por varias personas mas arriba, pero cada uno que valore si le merece la pena practicarlas o no.
Desde mi opinión puedo decir que de practicar una conducción "deportiva" usando estas técnicas a lo mismo sin usarlas hay MUCHA diferencia, y no en el comportamiento del coche sino en tiempos.
Joder, si que sabeis del tema!! Yo lo había preguntado por curiosidad, no tenia ni tengo la intención de hacerlo " a diario" por decirlo de una manera, pero hace poco que lo vi en una serie de anime
(por favor no me llamais flipado), y tenia curiosidad por probarlo yo y me encontre con las dificuldades explicadas. Mi coche... ya tiene suficiente cuando le hago algunos tirones a 4500rpm... pobre
Pero aun así me gustaria saberlo hacer.
Saludos!!!
Sehhhh... me has pillado jeje. Hace poco que la acabé de ver toda (hasta la 4a temporada) y me gustó mucho porque se curran mucho las carreras y no caen nunca en el tuning, me gustó mucho. Además que aprendes cosas jejejejejOriginalmente publicado por zeifer33Muchacho practica es la unica manera de refinar el arte
por cierto que serie viste? Inital D? porque esa la estoi viendo yo y me encanta
SALUDOS!!!
Eso de que aprendes cosas en Initial D es cierto...gracias a esa serie se hacer drifting (bueno...mas bien, "chapurrear")
Si mi corsa fuera traccion trasera...madre mia...
temblad neumaticos! Bueno pero aun asin se puede mantener de lado, y es una sensacion que mola bastante...si os atreveis contadmelo aver que tal :P
Suerte y saludos!
Corsero en potencia.
yo la verdad nunca se me ha ocurrido hacerlo con el corsa, me da miedo con los años que tiene hacerle cosas de estas, igual que los trompos y demas, soy bastante miedica en este aspecto jejeje
Y la verdad que con la de flipaos que hay por las carreteras secundarias de mi zona, mejor estar atento al que te puede aparecer en mitad de una curva jeje
