cuadro digital puesto en corsa
  • cuadro digital puesto en corsa
    hola pos eso q ayer por la tarde m meti a cambiar el cuadro del corsita, y al final lo cambie, lo mas dificil es estar cortando el salpicadero para poder encajarlo y lo de los cables lo mas facil. luego subo fotos, pero todavia no esta terminado xq tng q rematar bien lo q corte para q qede perfecto.
    el unico problema q tng es q no m va muy bien lo de la velocidad a veces funciona y a veces no pero ya mirare las conexiones a ver si es q con la lluvia le esta entrando agua o algo. un saludo
    corsita GT
    corsita GSI 2.0 8v
    (tenerife)
    ahoi van las fotos unas estan echas con el movil por eso la calidad no sera la mejor y cuando lo acabe del todo pongo mas
    corsita GT
    corsita GSI 2.0 8v
    (tenerife)
      magnifico trabajo,ya nada tiene que envidiarle a los coches mas modernos
      mas vale perder 5 minutos en la vida,que la vida en 5 minutos
        joer que wapo!! esto ese panel de donde lo as sacado? esto... y para montarlo como lo as exo, conectandolo al mismo conector, o haciendo un apañito de estos buenos?? jeje.
        Enga un saludo! y si explicas un pokillo el como lo as conectao y todo eso mejor q mejor, jeje.
          Queda muy guapo... si no hubiese que adaptar el salpicadero... me lo montaba yo también
          Ahora ha adaptar unos espejos eléctricos y calefactables de vectra A
            joer victor,eres un no parar!
            la carretera me guia,yo domino a la carretera.
            Ex-Opel Corsa C Sport 1.7 CDTI
            Hyundai i30
              Originalmente publicado por corselius
              lo ha hecho corsaTF... si tuviese un salpicadero de un mk2 yo tal vez me pensara ponerlo
                ¿Que tal va? ¿da problemas como dice la gente?
                  pos a mi m va de pm espero q no se estropee, todavia m falta rematar lo de los cortes, q no se notan muxo pero si lo remato qedara mejor, y ponerlo es facil lo mas chungo es cortar el salpicadero xq yo por lo menos estaba trabado diciendo "como qede mal" jajaj pero al final qedo bien, un saludo
                  corsita GT
                  corsita GSI 2.0 8v
                  (tenerife)
                    peseta, en el salpikadero d corsa A mk2 es plug n play?? no m digas eso, k ya lo estoy pidiendo en la proxima vez k m acerce a la torre. Konfirmame este dato por fa.
                    En kuanto a problemas, d k problemas ablas?? no e eskutxado ningun problema d este kuadro. Komentas un poko mejor k es lo k as oido o leido.
                    corsatf, muxas felicidades por ese kuadro. anduviste loko pa konsegir el famoso transduktor, pero al final keda montado y mu mu wapo ademas.
                      !que caña de cuadro se te ha quedao muy guapo!,¿es el del kadett gsi? el cable del cuentakilometros es el mismo o as tenido que hacer un apaño en la caja de cambios
                        Eusko: No te lo puedo confirmar pero estoy casi seguro de que no hay que tocar nada.
                        Preguntaré a un chico que lo ha puesto en un MK2 si ha tenido que modificar algo o no.
                        Albert: Se cambia las sisga por un transductor (un cacharrin que traduce las vueltas en impulsos eléctricos) y yas esta son tres cables, uno va al cuadro uno va a un positivo con contacto (15) y otro a masa.
                          Enorabuena por el cuadro, se ve que te lo has currao.
                            si puedes konfirmar k en el hueko del corsa A mk2 entra sin acer ninguna adaptacion seguro k mas d uno se animaria a ponerselo a su corsa (es mas seguro k alguno se anima a meter el salpikadero de mk2 pa poder poner el kuadro). Por el precio k tiene, kreo k seria una buena transformacion al kotxe (ademas nos aporta mas datos komo el voltimetro o la presion del aceite)
                            Eso si, no abria algun problema d tranduktores???? (tu igual no kon esas nuevas ruedas, se podria decir k tendrias menos error). Este chico k komentas k transduktor puso???
                            Un saludo, y muxas gracias por todo.
                              En el mk1 hay q modificarlo y da guerra de cojones. A mi x lo mens me la a dao, pero eso si, a merecido la pena.
                              Salu2
                              Kadett E 20SEH
                              Corsa A 20SEH
