hola yo keria saber como adaptar el cuadro digital de el kaett a el salpicadero de el corsa mk1, el tema de los cables da igual, lo tengo facil, weno ya me direis como hacerlo , saludos
adaptar cuadro digital de kadett en mk1
willy por lo que se comenta me da que no, a mi me hecha pa atras eso tambien de estar pegando, a ver si cuando le cambie a keitaro el cuadro por el del MKII me pongo a trastear en ese para ver de que forma puedo agarrarlo.....y como hay que cortar y demas....pero vamos, jodio jodio........si se te ocurre algo no dudes en compartirlo!
El LCD es mas grande que el hueco para meterlo, asique tendreis que retocar el conducto del aire que va para desempañar el parabrisas.
Luego encajar el cuadro dentro del hueco y yo para sujetarlo, utilice dos tornillos pequeños con tuerca para colocar a cada lado y una tira de camara de bici para hacer de cinto, pegue los tornillos con sicaflex al salpicadero y coloque la goma de bici de lado a lado para que sujetase el cuadro en su sitio, le puse las tuercas por encima y listo, LCD sujeto al salpicadero sin vibraciones, tambien puse un poco de espuma de envalar por delante por si acaso habia ruiditos, nada mas.
