adaptar cuadro digital de kadett en mk1
  • adaptar cuadro digital de kadett en mk1
    hola yo keria saber como adaptar el cuadro digital de el kaett a el salpicadero de el corsa mk1, el tema de los cables da igual, lo tengo facil, weno ya me direis como hacerlo , saludos
    cortar clavija de corsa, empalmar conectores de kadett, cortar salpicadero de corsa hasta que entre el cuadro y luego sujetarlo con cola, silicona o similar.
      puf eske eso de pegarl no me comvence mucho, no hay otra manera????? gracias de todas formas
        willy por lo que se comenta me da que no, a mi me hecha pa atras eso tambien de estar pegando, a ver si cuando le cambie a keitaro el cuadro por el del MKII me pongo a trastear en ese para ver de que forma puedo agarrarlo.....y como hay que cortar y demas....pero vamos, jodio jodio........si se te ocurre algo no dudes en compartirlo!
        card.mygamercard.net/E
          ok, ya te dire lo ke hago, porke tiene ke acabar ese cuadro en el salpi de mk1, jejejejejejejejeje saludos
            El LCD es mas grande que el hueco para meterlo, asique tendreis que retocar el conducto del aire que va para desempañar el parabrisas.
            Luego encajar el cuadro dentro del hueco y yo para sujetarlo, utilice dos tornillos pequeños con tuerca para colocar a cada lado y una tira de camara de bici para hacer de cinto, pegue los tornillos con sicaflex al salpicadero y coloque la goma de bici de lado a lado para que sujetase el cuadro en su sitio, le puse las tuercas por encima y listo, LCD sujeto al salpicadero sin vibraciones, tambien puse un poco de espuma de envalar por delante por si acaso habia ruiditos, nada mas.
              jode que perita porque no pones unas fotillos de como queda haber si me caliento para ponerlo yo tambien. lo mio es un mk1. un saludo.
                ya hay fotos en el post del corsa rojo creo, sino las pongo sin problem
                  Re: adaptar cuadro digital de kadett en mk1
                  Buenas,no puedo ver el post del Corsa rojo y me gustaría ver cómo adaptasteis el cuadro,podrías poner las fotos?
