regulacion faros
  • regulacion faros
    hola : necesito de vuestra ayuda ,tengo que pasar la i.t.v. ,pero un faro esta la luz muy baja ,he intentado regularlo pero no se muve ,he tocado una ruedecilla grande que hay detras del faro ,y un tornillo de estrella ,supongo que este es el de regular en altura, este esta mirando desde arriba ,no se si es asi ,ya que el mecanismo interno del faro no se tiene acceso ,agradeceria me ayudarais .
    un saludo
    jesus
    Muy buenas:
    En los faros con regulación de altura manual (como el tuyo) para variarla debes mover esa ruedecilla negra que dices que has tocado. Si la has movido lo suficiente y no notas cambios en la luz puede ser porque se haya soltado el "brazo". Si te ves con ganas podrías desmontar el faro (que no es demasiado complicado) y asegurarte que esté todo en su sitio.
    Espero haberte servido de ayuda.
    CORSA B ECO 1.0 12V ...........................................Getafe (MADRID)
      regulacion faros
      Originalmente publicado por DadeXIII
      Muy buenas:
      hola de nuevo y gracias por contestar .
      el faro ya lo saque del vehiculo ,pero no veo que se pueda desmontar nada ,es todo una carcasa de plastico y la ruedecilla se mete dentro de la carcasa, te agradeceria me dijeras si se ha soltado el brazo como se coloca de nuevo .gracias
        Si se ha soltado el brazo se aprieta haciendo presión, es decir, que ni va a rosca ni nada, tan solo va encajado. Eso si, para que la "bolilla" de marras encaje bien tienes que asegurarte de que las tienes bien "enfiladas" o lo que es lo mismo... que el cabezal con la "bolilla" estén alineadas correctamente porque si no no entrarán.
        A todo esto...el faro no se puede abrir, pero el regulador se puede separar de lo que es el cuerpo del faro, te o digo yo que o hice en los del mío en su momento. Prueba a agarrar fuerte la base de la "ruedecilla", agarando el cuerpo del faro con la otra mano. Una vez bien agarado, prueba a girar hacia la izquierda la base de la ruedcilla.
        Espero que te funcione.
          regulacion faros
          grcias lo probare este fin de semana ,gracias de nuevo
            regulacion faros
            hola de nuevo :gracias ya esta solucionado lo de la regulacion de faros , i la I.T.V la he pasado bien ,un saludo .
            jesus
