Opel Corsa B 1.7D Eco correa
  • Opel Corsa B 1.7D Eco correa
    Hola es primera vez que acudo a un foro, y no se si voy a explicar me bien, en primer lugar quiero agradecer a todos que lean esto.
    Mi problema es, cuando arranco coche por la manana me queda en 950 revoluciones pero al rato +- 20min se baja a 750 y alli se queda, la verdad es que va bien +- pero se parece que le cuesta, lo malo es, cuando pongo el aire a. se bajan las revoluciones mucho mas, se nota que le cuesta y me chillen las correas, tambien chillan si giro volante hacia un lado a tope.
    2º problema es que hasta hace tres dias coche iba como iba pero la bateria se cargaba mal solo un ratito con intermitentes o la radio, se quedaba sin bateria y no podia arrancar, tambien con mucha llubia al encender aire a. se me encendia piloto de bateria en el panel o si se paraba ya no lo pude arrancar.Pense que es por la bateria por que se llegaba cargar un poco. La cambie hace tres dias por una nueva, para ese modelo de coche y 1º dia cuando la puse, deje coche aparcado con 4 inter. casi 30m y bien, probe escuchar la radio y bien, pero ya 2º dia otra vez lo mismo. Tambien me di cuenta que poner la llave a 1º poz se encienden pilotos y se apagan en 2sec. (creo que eso esta bien) pero la bateria se queada, luego arranco motor y se apaga.Me di cuenta que al comprar bateria nueva, el 1º dia cuando puse llave a 1ºpoz. se iluminaron los pilotos en panel y cuando y en 2sec se apagaron, el de la bateria tambien. Supongo que el 1º dia como fue bien cargada no me ponia el piloto.
    Mi duda es si todo esto lo de chillar las correas como no llegar a cargar bateria puede ser relacionado con cambiar la correas de distribucion que no se cambiaron desde hace 140 000 km.
    Por que cuando hace mucha llubia se me va direcion asistida el revolucionimetro y si enciendo aire chillan las correas, se apaga radio se anulan las horas.
    lo unico que no quiero es que sea alternaor por que llego a pagar las coreas de distribucion pero + el alternador ya no.
    Muchas Gracias Por Si Alguien Da Respuesta
    Hola,no estoy seguro,pero si la bateria es nueva,seguramente sea problema del alternador,que no la carga, ademas,el hecho de que las correas chirrien,a veces,es cuestion de tensarlas,ya que con el tiempo,se pueden ir destensando algo,yo en tu lugar,buscaria un electricista,que te haga las comprobaciones oportunas y que de paso,te mire lo de las correas,un saludo.
      Casi todo lo que cuentas tiene un origen unico: la correa de servicios esta floja, por lo que el alternador a duras penas consigue cargar la bateria; cada vez que le exiges una aportacion de carga cuando el motor esta en marcha, el alternador se frena (al producir mas energia) y la correa patina, por lo que se oye ese chirrido del que nos hablas.
      Tensa la correa de servicios o sustituyela, limpiando bien los canales de las poleas para evitar que queden aceites o elementos que puedan inducir el deslizamiento y ya veras como se solucionan todos tus problemas.
        ¡Ejem! se me habia olvidado que nuestros padres no nos dejan hablar con desconocidos.....
          muchas gracias gente, voy a probar a ver si el coche parado sin nada encendido esta castando luz, por si no hay corto por alli, y eso de la correa, creo que la cambie hace par de meses por que se me roto, y entonces no funciono nada ni bateria, ni radiador, me la cambiaron en un taller.quiero preguntar, en el motor cuantas correas hay? son 2? la de distribucion y la de servicio o algo asi, no? estuve preparado para llevar lo ahora para que me cambien las correas y poleas, sale +- 250,- , voy al final a decir a mecanico que me lo mire ya todo y haga una lista con presupuesto se que el alternador anda +- por 300,- pero vi en oscaro.es mucho mas barato aver al final cuanto me van a decir, por que si digo la verdad nunca me gusta ir a un sitio de estos que no conosco a nadie y si me clavan cosas y precios, como no entiendo yo de esto, me jode de todas maneras gracias y feliz anos a todos me llamo Mateo para los que los pares les prohiban hablar con desconosidos......
            La correa del 1.7D venia para 90.000 km y luego se amplio a unos 120.000 km... si tiene 140.000 tu eres un valiente..jeje.. cambiala..que te la estas jugando..Aprovechando el cambio de correa de distribucion en este coche se hace el cambio de la bomba del agua y el de las correas de servicio..que mueven alternador y bomba de direccion... No creo que tu problema sea el alternador, sino que la correa no mueve el alternador por estar destensada... Los sintomas que describes son los que me sucedieron a mi con la correa del alternador destensada. Posiblemente hayas cambiado la bateria para nada..cuando el problema era que el alternador no cargaba la bateria.. . Una bateria descargada se la puede recuperar con un cargador de baterias. Bueno menudo tocho.. Mi coche tb es un corsa B 1.7 D
            Corsa B
              majakzbb te agradeceriamos que te presentaras en el apartado de presentaciones, es obligatorio para todos
              un saludo
                Es el alternador, no hay duda, tengo el mismo coche y me paso lo mismo. cambialo ya o te dejara tirado en cualquier momento. la mejor solucion es que te instalen uno recuperado, te saldra mas barato que uno nuevo (creo que son marca isuzu). el precio depende de donde vivas, pero 300 por el alternador si te lo instalan no me parece mal precio
                yo aguante asi una semana, cargando todas las noches la bateria pero no es ni mucho menos la solucion. el tema de que con el agua no funcione nada es precisamente por eso, se polariza todo el sistema electrico y el coche muere literalmente, a mi me ocurrio con un tormenton y tuve que parar a gente para que me empujara y poder volver a arrancar.
                si buscas por internet veras que es un problema bastante tipico de este modelo a partir de los 120.000 km, suerte!!
                "He elegido a los automóviles como símbolo de extrema libertad para el hombre." Enzo Ferrari
                  Buenas tardes a todos.
                  En mi corsa b 1.7, me ocurria algo parecido, chillaban mucho las correas y la revoluciones eran muy inestables, 900-1100, en fin, decidi cambiar las correas, en concreto 3, pero la de la distribucion no, y ahora el coche va fenomenal, no suena nada, las revoluciones
                  estan fijas a relentin, las luces no tienes bajadas de potencia,... me han cobrado 90 euros. en un taller no oficial.
