La ventanilla del conductor se baja sola. [SOLUCIONADO]
  • La ventanilla del conductor se baja sola. [SOLUCIONADO]
    Hola, tengo un problema que me tiene frito. He reprogramado los elevalunas para que suban y bajen con un toque. Días mas tarde me pasa lo siguiente:
    Subo el cristal del conductor, y al llegar arriba el solito vuelve a bajar hasta mas o menos la mitad. Para dejarlo cerrado tengo que ir dándole toques. Si le doy mas de un segundo sube automáticamente y vuelve a bajarse hasta la mitad. He probado de todo, lo de los 5 segundos y todo, y lo único que consigo es variar la altura a la que el cristal se queda abierto, pero se baja automáticamente siempre.
    A ver si me podéis echar un cable.
    SOLUCIÓN:
    Al final era que se habia desconfigurado el sistema del elevalunas y funcionaba mal. Desconecté la batería un rato, suficiente para que desconfigurara todo (si lo haces rápido se mantiene), volví a programarlos para que subieran y bajaran solos y todo perfecto
    ¿Tienes cortavientos puestos por casualidad?.
      No
        Re: La ventanilla del conductor se baja sola.
        Originalmente publicado por Calzadito
        Podrías explicar qué has hecho exactamente, para ver dónde puede estar el problema.
        Suerte
          Originalmente publicado por maloplas
          Suerte
          Nada, lo de bajar la ventanilla y darle al boton 5 segundos, con ella subida tambien.
            Eso es un mecanismo de seguridad para que no coja una mano o no se fuerce si hay algo que impide la subida.
            Entonces tiene que rozar en algún sitio, mira que todas las gomas estén bien y tenga las guias libres para subir.
            supongo que tendrá algún sensor o algo que "sabe" si ha subido del todo o algo la está parando, igual está fallando y cuando está arriba del todo interpreta que no y que algo la bloquea y por eso vuelve a bajar...
              Originalmente publicado por keup06
              +1
              No es muy normal, pero puede que con el calor (por cierto, ¿hace calor por ahí? jeje ) las guías hayan cambiado lo suficiente para que te estén dando este problema.
              Suerte
                Hm.... creo que lo que detecta si hay obstáculo no va por sensor, sino por consumo o resistencia térmica.
                Por si sirve de algo.
                Lástima que no lleves cortavientos, suelen ser los causantes xD
                  El oficio de solucionador de problemas no siempre iba a ser tan fácil xDDD
                    Jo.... ay si los corsas tuvieran Ctrl + Alt + Supr!!!!
                    Y para no desviar mucho.... otro voto a favor de revisar y engrasar las guías de los cristales.
                      Ya te digo... :beer:
                        Para engrasar las guias tengo que desmontar el panel de la puerta ¿no? y que le echo, ¿3 en 1?
                        ¿algo que tenga que saber para desmontar el panel o engrasar las guias? no se, para no romperlo o que tenga meses manchado de aceite el cristal xD
                        Muchas gracias por la ayuda.
                        EDITO: Si os sirve de ayuda, el cristal baja justo en el momento que se cierra del todo, no a mitad de camino ni nada de eso. Se cierra, y luego baja. Y no baja del todo, baja a medias.
                          Ya encontré la solución. He editado el primer mensaje con la respuesta.
                          Muchas gracias a todos!
                            Pues mira... ha sido una solución bastante inteligente! Enhorabuena!
