luces interiores
  • luces interiores
    buenas hoy harto de que me alumbre poco la luz interior de mi corsa b me fui a una tienda de electronica y me compre una barra de 90cm de leds blancas y las puse en el techo del coche nni se ven despues hare unas fotos para que lo veais =)
    Uploaded with ImageShack.us
    corsita b del 98
    entendi bien?
    las as puesto y no se ven?
      no, no simplemente queria mas luz jejeje alguien me explica como subir fotos
      corsita b del 98
        pones en google
        imagesack o algo asi ya te corrije el
        una vez en la pagina le das al cuadrado de "browse" que es pequeño y esta en gris,te abre para que la selecciones el mi pc y cosas de esas
        una vez seleccionada le das a cargar,y te lleva a otra pagina donde te da varios links
        copias el de "forum code" y lo pones en el mensaje de la comunidadcorsa,y listo.
          muchas gracias bueno tengo que sacar mas fotos pero bueno ahi se ve la barra de leds y dentro de la lampara del coche se ve otra barra dentro mañana sacare mas
          [IMG=http://img18.imageshack.us/img18/2966/27122010114.jpg][/IMG]
          corsita b del 98
            Tenías que haber esperado a pasar primero la ITV!!!
              ya tio pero antes de la itv cojo y desconecto las luces y no se ven apenas si me echan atras las quito y ya las pegare con loctite
              corsita b del 98
                aysss que guapooo XDDDD pa navidad las puedes poner de colores XDDDDDDDDDDDDDDDDDD si te pasa la itv guay el invento!! por cierto eso consume mucha bateria??? por que mi orsita no le va la luz interior solo cuando abro las puertas por mucho que tire de la luz para mi..( no se si me explico XDDD)
                  no no chupa esta conectado a la misma luz interior abri la caja y dentro empalme los cables a la misma bombilla interior y va de lujo
                  corsita b del 98
