Marcha atras suena mal
  • Marcha atras suena mal
    Suena un rugido cuando meto marcha atras y el embrague esta pisao a tope.
    Con el coche parado?
      Claro
        puede que necesite una tensada el cable o un embrague nuevo.
          Eso mismo he pensado yo Xk me suena solo cuando esta caliente el coxe o sea k lleva tiempo arrancao...si lo hago en frío no suena.Preguntare en un taller, pero en 2 meses le cambiare embrague y caja de cambios.
            pues si los cambias no te molestes mucho ni gastes en talleres,con una 10 fija lo tensas y a correr hasta el cambio de caja
              Si lo tenso me sube el pedal verdad?
                casi ni lo notaras,tensalo solo lo suficiente para que no haga ruido.
                  Vale eso haré pero al temer k tensarlo significa que hay que cambiarlo
                    no tienes porque cambiar el embrague,yo se lo tense y le cambie el selector y no he vuelto a tener ningun problema.por cierto,te patina el embrague al sotar el pedal cuando cambias de marcha?porque eso si que significa que hay que cambiarlo
                      Como k me patina si me suena o algo? No
                        echa freno de meno y mete 1ª,si se te mueve el corsa funciona pero si clavado ves que suben las revoluciones y el coche ni se inmuta es que te patina el embrague y tendras que hacer pensamientos
                          No tio no patina cuando hago eso se mueve a tope mi corsita)
                            pues entonces tensa el cable del embrague y si quieres y no tiene demasiada holgura la palanca de cambios le haces un reglage y a correr(ponla en punto muerto con el motor parado y muevela de izquierda a derecha despacio para notar cuando se nota blanda y dura)
                              probar enbrage,
                              arrancas el coche, pisas embrage, metes 5ª, intenta salir, si no se cala y con el embrage suelto el coche medio va o se queda en el sitio patinando es que esta para cambiar, si se cala de golpe es que aun te queda enbrage, entonces tensalo un pòco
