Eso mismo he pensado yo Xk me suena solo cuando esta caliente el coxe o sea k lleva tiempo arrancao...si lo hago en frío no suena.Preguntare en un taller, pero en 2 meses le cambiare embrague y caja de cambios.
no tienes porque cambiar el embrague,yo se lo tense y le cambie el selector y no he vuelto a tener ningun problema.por cierto,te patina el embrague al sotar el pedal cuando cambias de marcha?porque eso si que significa que hay que cambiarlo
echa freno de meno y mete 1ª,si se te mueve el corsa funciona pero si clavado ves que suben las revoluciones y el coche ni se inmuta es que te patina el embrague y tendras que hacer pensamientos
pues entonces tensa el cable del embrague y si quieres y no tiene demasiada holgura la palanca de cambios le haces un reglage y a correr(ponla en punto muerto con el motor parado y muevela de izquierda a derecha despacio para notar cuando se nota blanda y dura)
probar enbrage,
arrancas el coche, pisas embrage, metes 5ª, intenta salir, si no se cala y con el embrage suelto el coche medio va o se queda en el sitio patinando es que esta para cambiar, si se cala de golpe es que aun te queda enbrage, entonces tensalo un pòco
