encuesta,el motor del corsa b
  • encuesta,el motor del corsa b
    hola a todos,se me ocurrio hacer esta encuesta para ver cual o cuales son los mejores motores del corsa b, seria en lo referente a fiabilidad,consumo etc. no se,tengo la curiosidad. saludos a todos
    el que veo bien para ese coche,es el 1.4 16v. de 90c.v.
    este motor se usa en el trigra A,corsa B,astra G y corsa C,sera por algo...
      el del gsi de 109 caballos, es el más alto de la gama B, jejejejeje. El de 16 valvulas, tal y como está ahora el precio de la gasofa no lo recomendaría porque para sacarle el rendimiento adecuado vas a tener que volcar el monedero. Si no recuerdo mal había uno de 106 caballos. pero espera que lo mismo la he liado, tu pregunta va en relación a motor gasolina o gasoil??
        El de 109, si mal no recuerdo, es el que montan los primeros B GSI.
        El de 106, es el que montan los últimos, que es ECOTec, y por eso la pequeña pérdida de potencia.
        Hubo el 1.4 8v de 82 cv y el 1.4 16v de 90cv ECOTec, que es el que comenta Y17DT. También estaba el 1.4 8v de 60cv. He oido, que todos ellos consumen bastante. Son gasolina todos.
        Respecto a consumo, los que menos gastan son el 1.0 tres cilindros ECOTec, el 1.2 8v y el 1.2 16v ECOTec en gasolina y 1.5D, 1.5 TD y 1.7D ECOTec en diesel.
        Hay un claro cambio en motorizaciones en el año 1997 aprox. cuando cambiaron la mayoría de motores a los denominados ECOTec. A decir verdad, al incorporar más medidas "anticontaminantes" que los primeros, se suelen leer por aquí más problemas.
          Aquí tienes un tema más completo donde está una lista más completa sobre los modelos:
          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... &highlight
          De todos modos, ahí no responden a tu pregunta sobre la relación entre fiabilidad y consumo.
            Originalmente publicado por C12NZ
            El 1.2 8v????????????????? Pues a mi me hace unos consumos de 9 o 10 litros los 100 y voy sin pisarle. Con filtro de gasolina y de aceite cambiados, porqué me chupa tanto entonces??
              En mi opinión...montate uno de los que empiece por C (C16XE) o combierte en X en C (X16XE y X14XE)...es sencillo...sólo tienes que sacar el secador del pelo y anular la EGR...dan algunos problemas menos si eliminas eso...
              En diesel ya no conozco...
                el secador de pelo?
                o sea que puedo salir de la ducha y ponerme detras del motor? k lujazo es el corsa...jajajaja
                en diesel? pues del 1.7 se echa en falta el turbo,pues el motor es ISUZU y tiraran antes el coche que el motor.
                sobre los 1.5...otros ISUZU tambien,esto si que no lo rompes incluso a las 5.000 sin aceite
                si te interesa en diesel,miraria el 1.5TD,puesto que al tener turbo,tiene esa potencia constantemente,no es como el 1.7 o 1.5 diesel,que al no tenerlo,no tienen la potencia constante,ademas de mezclar mal el gasoleo con el aire,no tan bien como el turbo digo.
                  Originalmente publicado por Peibol
                  Pues el mío nunca me ha gastado más de 8.5 haciendo plena ciudad, en invierno trayectos cortos y casi todo el rato parado en semáforos.
                    el 1.7d de isuzu es bastante duro,no correra,pero si no eres de pisarle tiene consumos bajos.en fiabilidad el mio tiene 300.000km y lo unico que le a pasado fue la bomba del agua a los 210.000km que se jodio pero porque nunca se habia cambiado,era la de fabrica!!y aparte lleva tres calentos gordos (uno de ellos cuando se jodio la bomba que iba seco de refrigerante) y no le a pasado nada,va perfecto si lo cuidas lo justo
                      El Yupi (1,2 16V 100 aniversario) nunca ha llegado a los 7 y eso que casi todo, por no decir todo, lo que hace es ciudad. Tiene 110.000 y eso si, creo que no le queda un sensor por cambiar. Así de memoria: caudalimetro, sonda lambda, sensor de cigueñal y motor de "retintin", ademas de un radiador (le saltó una piedra) y un parabrisas delantero (otra piedra), por lo demás...... de cine.
                        yo comparto opinión con Y17DT, los Isuzu son irrompibles y sacan unos consumos muy buenos, entorno a los 5l/100km, yo tengo uno y lo he comprobado, aunque en mi caso (1.5D) la potencia sea muy justa, no dejó de sorprenderme que con 231.000km y 16 años, lo lanzara a 160km/h e hiciera el 0-100 en 19s. jaja
