Tubo limpiacristales trasero se corta a menudo
  • Tubo limpiacristales trasero se corta a menudo
    Ya leí en el viejo foro y en este q un fallo de estos corsa es q el tubo de limpiacristales trasero se corta frecuentemente. Cdo compré el mío me lo encontré cortado justo antes de ir al portón y habñia dejado la tapicería interior trasera izquierda hecha un asco, así como un espacio q hay al lado de la tulipa "to encharcao". La de oxido escondido q debe de tener.
    Cdo dabas al chorro del limpia chorreaba cerca de la rueda derecha, y otras veces por los agujeros de desagüe del portón.
    Corté un trozo de tubo y le puse dos empalmes de esos de jardinería como recomendaba un forero. Otras dos veces se ha vuelto a cortar y estas veces se parte dentro del manguito q lleva los cables al portón, solo tengo q desempalmar el trozo cortado y pongo otro, pero es un poco coñazo.
    Alguien sabe una solución más duradera?
    Saludos!
    http://www.youtube.com/watch?v=NOtmWxqN1fY
    Corsa B 1.5d, 151.000km, Opel Lepra.
    Pues desconocía ese problema.
    Revisaré el mío. Por curiosidad, ¿ocurre en los 3 o 5 puertas?
      Pues el mio es 3 puertas, ni idea si tb en el 5 puertas
      Saludos!
        pasará de tanto abrir,cerrar porton,y al larle como va a presión la guía se desplaza,y de tanto moverse acaba rompiendo
          Pon un tubo entero nuevo.
          El que trae el coche de fabrica,con la de años que tiene estará pasado.
          Compra tubo en buen estado y ponlo entero,en vez de hacer empates.
          1 Opel Corsa A GT del año 87
          1 Opel Astra Bertone 2.2 DTi
          2 Opel Astra GTC
            No se rompe por los empalmes, lo hace en el trozo q va dentro del pasamuros, yo diria q es demasiado estrecho para tanto cable. Y por mucho q lo pongasnuevo se vuelve a partir con el tiempo.
            Me he hecho con un par de metros de tubo de teflon, es mas rígido y tiene más grosor, la proxima vez lo probaré.
            Saludos!
              Hola a mi me ha pasado lo mismo con el corsa que acabo de comprar. Por donde va exactamente el tubito en cuestion para poderlo cambiar entero?
              Gracias de antemano.
                A mi me calaba el maletero... y el delantero tambien se me ha roto una vez...
                Creo que estan mal diseñados los pasos...
                  El delantero tb lo tengo con unempalme, creo q se pellizca con la bisagra del capo. Pero ese solo me dio problemas al principio de comprar el coche, el del portón se va cortando cada pocos meses.
                  Saludos!
