Capó
  • Capó
    Dónde puedo conseguir un capó nuevo para mi corsita B?? No lo quiero de segunda mano...
    Gracias...
    Editado por última vez por joromoga; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15339-joromoga en 30/05/2015, 11:27 .
    Re: Capó
    nuevo podría conseguirse, pero hoy en día no sale a cuenta, primero, que no tienen la calidad de uno original y segundo que el precio es bastante alto, uno de segunda mano en perfecto estado, que los hay y sobran, cuesta mucho menos
    yo me decantaría por uno de segunda mano en perfecto estado que por uno nuevo no original, saludos
      Re: Capó
      Sin duda de desguace en buen estado, que de tu color recien pintado te saldrá por buen precio
        Re: Capó
        como bien te dicen un desguace y luego lo llevas a un taller y lo pintas y quedara nuevo
          Re: Capó
          He desatornillado el capó, pero ahora no sé como quitar la goma que lleva agua a surtidores de agua para limpiar la luna.. Cómo los quito??
            Re: Capó
            Intenta calentar un poco la goma sí lo que quieres es separarlas de las toberas o surtidores a ver que tal, ya te digo que fácil no sale pero con paciencia
              Re: Capó
              Originalmente publicado por infractorrr Ver Mensaje
              Gracias Infractorrr, es que quiero cambiar las toberas o surtidores... Cómo saco esos surtidores o toberas??
                Re: Capó
                si te fijas por debajo tiene una pestaña, tienes que presionar un poco y tirar hacia arriba
                yo tengo que cambiar una de las mías también..
                Originalmente publicado por joromoga Ver Mensaje
                  Re: Capó
                  No me pondrías unas fotos.... anda..... Gracias infractorr
                    Re: Capó
                    He conseguido desencajar las toberas de su ubicación pero ¿cómo van a las gomas que llevan el agua, a presión o a rosca?? He estado tirando un poco de ellas pero me da miedo cargarme las gomas, como las quito para no joder las gomas?? Gracias de nuevo.
                    Editado por última vez por joromoga; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15339-joromoga en 01/06/2015, 00:33 .
                      Re: Capó
                      Casi seguro que van a presión. Para quitarlas no es muy bueno tirar ya que el ensanchamiento del tubo tiende a hacer efecto de arpón. Es mejor empujar, con un destornillador plano o similar, la goma desde su extremo hacia fuera.
                        Re: Capó
                        perdona que no había entrado por aquí sino te las habría puesto sin problemas
                          Re: Capó
                          intenta calentar un poco con un mechero a ver si dilata porque no son faciles de sacar
                            Re: Capó
                            Gracias, Txuchin y Infractorrr por vuestras respuestas, creo que probaré uniendo las dos ideas, Primero calentaré y luego con un destornillador plano intentaré sacarlos. Gracias de nuevo, cuando lo consiga os lo haré saber.
                              Re: Capó
                              Para quitar los difusores del limpiaparabrisas del capó, debemos apretar con un destornillador plano grande una de las pestañas que lleva por dentro el difusor, que podemos ver asomándonos por el hueco del capó. Una vez que lo estemos apretando , con otro destornillador plano pequeño lo introducimos por debajo del difusor para hacer palanca, apretamos hacia afuera y salen bien..
                              En la siguiente foto podemos ver que los difusores ya están fuera de sus alojamientos. También estoy calentándolos con un secador para sacar la goma del difusor.
                              En un par de minutos las gomas están calientes, cogemos la goma con una mano y el difusor con la otra, giramos y mientras tanto tiramos hacia afuera, salen solos. Tener cuidado de que no se os meta la goma ya que luego cuesta volver a sacarla por el oroficio para poner el difusor nuevo. Recomiendo pegarlos con cinta aislante.
                              En el siguiente vídeo observar las pestañas que sujetan el difusor en el capó. De fondo oiréis el secador calentando la otra goma.
